查看: 7467|回复: 31
请老鸟们亮亮手中的宝剑斩下这妖魔充电芯片BQ24725 之ACDRV 何时输出高电平
发表于 2014-8-23 12:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
注:6脚 3.1V  16脚 6V  17脚5.8    20脚 19 都正常,  4脚无短路,将其脚断开也无电压0V,此芯片换过。
发表于 2014-8-23 12:48:13 | 只看该作者 �
这是SONY的板子吧,这问题可不太好解决啊,比一般的隔保要难
发表于 2014-8-23 12:48:56 | 只看该作者 �
现在是4脚为0V  保隔打不开。
发表于 2014-8-23 12:49:51 | 只看该作者 �
华硕的,X202E
发表于 2014-8-23 12:52:30 | 只看该作者 �
有没有高手,期待观摩
发表于 2014-8-23 14:16:05 | 只看该作者 �
ACDRV好像是低电平才能过保护隔离的吧。。。。把保护隔离的两管子也截图出来啊
这个是高电平 是N沟道的管子  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:05
发表于 2014-8-23 14:33:40 | 只看该作者 �
ACDET信号正常吗?
6脚 正常3.1  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:03
发表于 2014-8-23 14:37:30 | 只看该作者 �
这个问题对我来说有点难度,期待大神出现
发表于 2014-8-23 14:41:30 | 只看该作者 �
修到过公共点MOS短路造成的,然后一直纠结在充电芯片
保隔是N沟道 确定高电平开启 后继无短路情况  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:04
发表于 2014-8-23 14:42:26 | 只看该作者 �
4脚是不是就应该低电平  啊   17脚电压 低呢
N沟道保隔管 可以肯定高电平开启  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:05
发表于 2014-8-23 16:03:12 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-8-23 14:33
ACDET信号正常吗?
6脚 正常3.1
6脚正常4脚应该也正常。  详情 回复 发表于 2014-8-23 19:38
发表于 2014-8-23 16:04:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-23 16:05:09 | 只看该作者 �
N沟道保隔管  可以肯定高电平开启
哦哦、、、。、那我错  详情 回复 发表于 2014-8-23 20:37
发表于 2014-8-23 16:05:49 | 只看该作者 �
这个是高电平  是N沟道的管子
把图纸发出来撒。。  详情 回复 发表于 2014-8-27 13:49
发表于 2014-8-23 17:19:35 | 只看该作者 �
3脚为什么没量?3脚是为4脚的供电,正常时4脚是3脚的电压加6V
3脚接在第一个保隔的后面 问题是第一个管子都没导通所以后面就为0V了  详情 回复 发表于 2014-8-23 17:29
发表于 2014-8-23 17:26:46 | 只看该作者 �
保隔都没过呀  肯定0V啊 嗯 大概24V左右
发表于 2014-8-23 17:29:02 | 只看该作者 �
上电初始,第一个管子应该会被芯片小开启,然后电压越来越高,直到26V,你是什么机子啊?图又没全  详情 回复 发表于 2014-8-23 17:36
发表于 2014-8-23 17:36:03 | 只看该作者 �
板号 是 LZ8 充电芯片PU8 你要是有图纸可以看看  详情 回复 发表于 2014-8-23 17:42
发表于 2014-8-23 17:42:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-23 19:38:52 | 只看该作者 �
6脚正常4脚应该也正常。
是啊 我也这么认为,但是就是不出电压 很是郁闷  详情 回复 发表于 2014-8-23 22:13
