楼主: jiaoxiangyang21
请老鸟们亮亮手中的宝剑斩下这妖魔充电芯片BQ24725 之ACDRV 何时输出高电平
发表于 2014-8-23 20:37:34 | 只看该作者 �
jiaoxiangyang21 发表于 2014-8-23 16:05
N沟道保隔管  可以肯定高电平开启
哦哦、、、。、那我错
发表于 2014-8-23 22:13:46 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-8-23 19:38
6脚正常4脚应该也正常。
是啊 我也这么认为,但是就是不出电压 很是郁闷
发表于 2014-8-23 22:22:40 | 只看该作者 �
要确定是低电平有效还是高电平有效
ACDRV应该是高电平。  详情 回复 发表于 2014-8-23 22:44
N沟道的管子,高电平有效。  详情 回复 发表于 2014-8-23 22:31
发表于 2014-8-23 22:31:13 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2014-8-23 22:22
要确定是低电平有效还是高电平有效
N沟道的管子,高电平有效。
发表于 2014-8-23 22:44:37 | 只看该作者 �
要确定是低电平有效还是高电平有效
ACDRV应该是高电平。
发表于 2014-8-23 23:10:15 | 只看该作者 �
飞线直接导通看看
我做过实验 直接接通 公共点电压可以到任何 系统电路供电,无待机 不触发。  详情 回复 发表于 2014-8-24 09:15
发表于 2014-8-24 01:06:43 | 只看该作者 �
不充电吗?不妨放一下bios电试试。
发表于 2014-8-24 09:15:02 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-8-23 23:10
飞线直接导通看看
发表于 2014-8-27 13:49:03 | 只看该作者 �
这个是高电平  是N沟道的管子
把图纸发出来撒。。
论坛有图纸 点位图 没有原理图 原理图参照LZ8  详情 回复 发表于 2014-8-27 16:16
发表于 2014-8-27 16:16:19 | 只看该作者 �
zjjmc4418 发表于 2014-8-27 13:49
把图纸发出来撒。。
发表于 2014-8-27 17:48:23 | 只看该作者 �
你把隔离电路的管子状态分析下不就知道那信号到底要高还是要低。要学会思考,
兄弟 仔细看帖 高电平导通的  详情 回复 发表于 2014-8-28 16:51
发表于 2014-8-28 16:51:23 | 只看该作者 �
兄弟 仔细看帖  高电平导通的
