查看: 3486|回复: 4
联想E430 不开机,RT8205微烫
发表于 2014-8-23 11:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
版号8131P,待机0.05,待机明显偏高,待机蕊片RT8205线性3 5V都正常,+3.3 +5VALWP没有输出,ECKB9012QF-A3的BM#为高电平,导致不出EC-ON,刷了BIOS无效,不知是不是EC坏了,看论坛兄弟说这个EC是带程序的,不知道买新的蕊片行不行??
发表于 2014-8-23 11:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
找卖芯片的多买几个回来试试
发表于 2014-8-23 11:47:09 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
前天我修了一台E430的机器 板号和你的一样 待机0.03 不开机 测主供电短路 最后查出的PQ804击穿导致
发表于 2014-8-23 11:53:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我遇见了很你一模一样的故障,最后定了个据说带程序的EC 后故障依旧,去掉PQ407 改变下时序,就可以出待机,但是时序完成不了,无法上电的,坐等楼主修复   我的也是BM#信号为高
发表于 2014-9-16 15:40:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好头痛..这个死机子.好多台了.
