查看: 7258|回复: 78
[主板&显卡]
4月全能强斌斌作
发表于 2014-8-22 21:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出来迅维的第一天去了云南临沧,在精艺电脑上班,在此之前老板要试一下我有几桶水。。。哎,避免不了的事情,始终都要来的,到手的是一块华硕M2V如下图:
华硕板子不好弄啊,当时就心里没底,再说主板是硬伤。。。真心不是强项,上电,不触发,我了个擦,真坑啊,想也没想放个电,我了个去。。。竟然跑码了- -,当时心里不知道有多激动,心想运气也是实力的一部分啊,问老板要来风扇CPU,内存,当时那个声音都有底气,插上VGA,过了华硕界面之后,出现一排英文然后掉电。。。。如下图:
啥也没看懂,就看到了一个USB  OVER  和15,估计是USB什么的错误然后机子要在15秒以后掉电,这种情况就没碰到过,当时啥工具也没有,就问隔壁哥们借电脑登了一下qq,问老徐要份图纸。。。老徐给了我份点位,我了个擦,那个哥们没有打开点位的格式的东西,又问以前在线的同学要了份点位图打开软件,鼓捣鼓捣有40多分钟了,老板看我好几次,哎,先百度看看英文什么意思先吧,结果百度翻译的没啥有用的,不过看到别人讲到了一个OC#,我就用点位图搜到了OC#这个信号,是由2个排阻分压进到了南桥,先测了一下,总共有4组,1,2,3,组OC#都有3.3V的电压,只有第4组是0.7V,哎,没去别的地方,这种情况不就是排阻或南桥有问题嘛,换了排阻不行只能是南桥内部拉低了,于是找了块料板,拆了472和822排阻:
不确定是哪个坏,也没量,于是换了2个,终于量到了第四组OC#是3.3V
上电后:
亮了以后没有出现原来的英文,终于也没掉电。。。
机子好是好了,但是要也要弄懂一下为什么好了,然后查了一下,原来是USB供电的5V经过2个排阻分压到南桥,大约电压为3.3v,此信号为OC#,这个信号是南桥检测USB的,电压为低电平的时候南桥内部认为USB过流,会提醒用户,然后15秒后掉电。。。
深夜发帖,着实不易,看到的朋友请加点分。。。
        强斌斌作
参与人数 31下载分 +168 收起 理由
vincentttf + 5 很给力!
zhx65257855 + 5 赞一个!
jiazihan + 5 赞一个!
朱小伟 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
ptmanager + 15
转角遇到抢劫的 + 5 我了个擦,强工技术果然高深
哈票 + 5 赞一个!
djs574290 + 5 不错啊卤猪
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员845588 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-27 17:28:36 | 只看该作者 �
MKJD 发表于 2014-8-26 18:01
15秒报错    一般是USB过流掉电。还有跳帽。这个我也是第一次遇见。学习了
希望能给你帮助。。。
发表于 2014-8-27 16:09:49 | 只看该作者 �
很好的帖子,不过这么老的板子,还要修的应该不多,修理费估计也不高吧
利润还可以,养家糊口就行了。。。不贪多。。。  详情 回复 发表于 2014-8-27 17:28
发表于 2014-8-26 10:48:00 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
不用客气,以后有比较经典的故障我还会发的。。  详情 回复 发表于 2014-8-27 17:29
发表于 2014-8-22 21:24:48 | 只看该作者 �
不过,这个要支持。15秒关机典型的USBOC#问题
对啊,之前没看到。。。所以才走了弯路。。。  详情 回复 发表于 2014-8-23 11:25
发表于 2014-8-22 21:32:21 | 只看该作者 �
我同事前几天也遇到一样的问题,呵呵,当时他还问我。我也不怎么清楚。也不知后来他怎么修好了。好像是跳线帽换了个位置吧。
是5V或者是5VSB的跳线?  详情 回复 发表于 2014-8-23 11:28
发表于 2014-8-22 22:05:53 | 只看该作者 �
好经典的故障了,而且华硕的822是出了名的
发表于 2014-8-22 22:08:07 | 只看该作者 �
很有借鉴作用,但从来没碰过。。
发表于 2014-8-22 22:09:45 | 只看该作者 �
USB跳线帽拔了  也会出现这样
发表于 2014-8-22 22:29:01 | 只看该作者 �
我前几天也是这个故障,没弄好。。。
发表于 2014-8-22 22:47:49 | 只看该作者 �
又开始装B了
这是给我的故障给别人看。。。希望别人不走弯路。。。  详情 回复 发表于 2014-8-23 18:27
发表于 2014-8-22 22:48:01 | 只看该作者 �
指的两组四组是啥意思,不是两个排阻吗?还有USB的供电5V你是咋知道的都没电路图
5V是USB的供电到排阻,板子上有4组USB,所以是4组  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:31
发表于 2014-8-22 22:54:07 | 只看该作者 �
又是822排阻,华硕通病,不过这样也好,好挣钱!
发表于 2014-8-22 23:16:16 | 只看该作者 �
822排阻是华硕通病,骚年这么晚了还在加班,好好努力!
板子太多,不修不行啊。。。  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:30
发表于 2014-8-22 23:18:07 | 只看该作者 �
迅维出来的果然有几桶水。
哈哈,大家都是啊,我只是分享成功的,没成功的还有很多呢。。。  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:29
发表于 2014-8-22 23:22:44 | 只看该作者 �
徐总说过的,华硕USB过流会掉电。还有就是822排阻是华硕的通病
嗯,以前我以为只有IO旁边的822会出问题。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:29
发表于 2014-8-23 00:40:19 | 只看该作者 �
我想说这个要是没图纸不就修不来了,还有就算有图纸不知道oc#这个东西也是不行,不知道从哪里下手
大师傅级别的可以不用图纸的,小白级别的我就要用到图纸了。。。  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:28
发表于 2014-8-23 05:13:13 | 只看该作者 �
这样的维修贴要支持!
谢谢。。。难弄的我会发帖和大家分享  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:27
发表于 2014-8-23 06:57:48 | 只看该作者 �
asus板,还有CMOS 坏也15秒关机的情况。
CMOS 坏 是指BIOS 程序坏吗?  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:50
还没碰到,碰到以后会借鉴一下的。。。  详情 回复 发表于 2014-8-23 11:29
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-8-23 09:22:03 | 只看该作者 �
不错。这是华硕的经典的痛病15秒关机。。。有图纸还是很好修的。。
嗯,多亏老徐给我一份点位。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-23 11:27
发表于 2014-8-23 11:10:56 | 只看该作者 �
遇到过几次前置USB过流掉电。还有跳帽。这个是第一次遇见。
希望以后碰到的话可以给你帮助。。。  详情 回复 发表于 2014-8-23 11:27
发表于 2014-8-23 11:11:52 | 只看该作者 �
真羡慕大强哥啊,一出去就有大老板收留
只是磨练技术的铺子,你要是想找也是可以的。。。  详情 回复 发表于 2014-8-23 11:26
发表于 2014-8-23 11:20:23 | 只看该作者 �
不知道打下usb对地阻值可以不
不行的,USB供电5V都有,数据正负线也都正常,判断不出的  详情 回复 发表于 2014-8-23 11:26
