查看: 3989|回复: 22
联想奇怪掉电故障
发表于 2014-8-22 20:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想N485本本,故障很奇怪,机器使用上网什么都正常,唯独运行鲁大师时,一会儿就掉电,掉电时看了下温度,都不过50度,系统重新做了没用,但没格盘,只做了C盘,有没有大神能提供一些参考的,谢谢
发表于 2014-8-24 09:01:21 | 只看该作者 �
李正义 发表于 2014-8-23 21:55
我前段时间逛论坛有到有一帖子也是一运行鲁大师就掉电。 原因是EC检测不到风扇在转。。。。。
此机修好了,故障点也很奇怪 ,竟然是公共点一电容坏了,无法理解
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-23 11:33:50 | 只看该作者 �
用示波器测所有PWM波形是否正常
发表于 2014-8-22 20:59:41 | 只看该作者 �
那非得运行鲁大师做什么  不运行就行了
不是非得用它,。就是想知道到底什么问题  详情 回复 发表于 2014-8-22 21:52
发表于 2014-8-22 21:08:10 | 只看该作者 �
某个驱动不对吧
系统重新做过的,应该可以排除这个可能  详情 回复 发表于 2014-8-22 21:54
发表于 2014-8-22 21:12:00 | 只看该作者 �
运行一下大型3D游戏看看。
发表于 2014-8-22 21:28:54 | 只看该作者 �
你只是打开鲁大师一会就掉点呢,还是运行温度压力测试的时候掉电呀。
测试时会掉,但是温度根本上就还很低,怀疑是不是温控电路误动作了  详情 回复 发表于 2014-8-22 21:53
发表于 2014-8-22 21:45:16 | 只看该作者 �
加焊显卡,不行就换。显卡容易虚焊
发表于 2014-8-22 21:52:36 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2014-8-22 20:59
那非得运行鲁大师做什么  不运行就行了
不是非得用它,。就是想知道到底什么问题
发表于 2014-8-22 21:53:24 | 只看该作者 �
我前段时间逛论坛有到有一帖子也是一运行鲁大师就掉电。 原因是EC检测不到风扇在转。。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-23 21:55
发表于 2014-8-22 21:53:56 | 只看该作者 �
多为显卡故障啊,
发表于 2014-8-22 21:54:13 | 只看该作者 �
系统重新做过的,应该可以排除这个可能
发表于 2014-8-23 11:05:55 | 只看该作者 �
是不是中毒了啊,下个杀毒软件试试
发表于 2014-8-23 11:10:30 | 只看该作者 �
换个CPU试试看
发表于 2014-8-23 11:14:40 | 只看该作者 �
你看看电影之类的 看看会不会掉
发表于 2014-8-23 11:27:50 | 只看该作者 �
显卡可能有问题了
发表于 2014-8-23 11:46:06 | 只看该作者 �
试试用其它测温度软件测试温度会掉电吗?会不会是软件兼容性问题。温度不过50度,不算高啊。
发表于 2014-8-23 12:14:04 | 只看该作者 �
换个电源看看
发表于 2014-8-23 16:34:02 | 只看该作者 �
可能是温控有问题,先重新上点硅脂,不行的话就有可能是桥或者显卡的问题
发表于 2014-8-23 16:54:10 | 只看该作者 �
不知道楼主用的是可调电源测试的吗,如果是,就用联想适配器试试,我这里有很多这种情况的,用可调电源跑鲁大师到显卡了会掉电 换用适配器就没事了
发表于 2014-8-23 21:55:00 | 只看该作者 �
此机修好了,故障点也很奇怪 ,竟然是公共点一电容坏了,无法理解  详情 回复 发表于 2014-8-24 09:01
