查看: 5627|回复: 34
HP CQ40开机掉电故障
发表于 2014-8-22 18:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.01A,触发到0.8,有时1.5,电流不一定。但有一个共同点,都是大约2—4秒左右掉电。版号为LA_4101P,观察主板上没有发现异常。用万用表测主板上的关键测试点都正常。接下来,接上可调电源,测1.5V,1.8V,CPU电感1.5V都正常,只有PL402电感无电压输出。用万用表测PQ401和PQ402,发现PQ401G极和S极击穿。拆掉后,测主板上焊盘阻值正常。从料板上找了一个相同电路的上管换掉。开机一切正常,不再掉电。
发表于 2014-8-23 10:18:07 | 只看该作者 �
怎么又是CQ40,我这也有一台,电流上到1.7A了,就是不显示,请问这是什么问题,显卡已经加焊过了,没用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-22 21:22:27 | 只看该作者 �
缺电压掉电是常见故障。
发表于 2014-8-22 23:05:13 | 只看该作者 �
恩 类似缺电压的机子还是比较好修的
发表于 2014-8-22 23:25:58 | 只看该作者 �
楼主怎么不上个图片呢
发表于 2014-8-22 23:27:06 | 只看该作者 �
下次遇到也学习一下!
发表于 2014-8-23 10:20:31 | 只看该作者 �
云里雾里的,不是很明白
发表于 2014-8-23 10:24:30 | 只看该作者 �
PQ401G极和S极击穿 不会大短吗
发表于 2014-8-23 19:23:19 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-8-23 10:24
PQ401G极和S极击穿 不会大短吗
这是仁宝的,索尼的也不会。大短路一般都是电容损坏。很少见MOS管坏的。
发表于 2014-8-23 21:04:36 | 只看该作者 �
显卡芯片坏了  在假焊也是没有用的   兄弟
发表于 2014-8-23 21:44:49 | 只看该作者 �
其实我还没懂上下管和MOS管的区别在哪里,都分有N P 沟道,为么不能带换呢
发表于 2014-8-23 22:01:41 | 只看该作者 �
学习了,呵呵
发表于 2014-8-23 22:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子的北桥很易虚焊
发表于 2014-8-23 22:23:51 | 只看该作者 �
以前碰到过1.5V短路还能上电到1.8几的掉电现象
发表于 2014-8-24 09:02:46 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2014-8-23 21:04
显卡芯片坏了  在假焊也是没有用的   兄弟
有没有可能是北桥坏啊
发表于 2014-8-29 10:57:35 | 只看该作者 �
恭喜楼主又小爽一把,看来谁都挡不住你的财运恒通了呢
发表于 2014-9-13 20:01:03 | 只看该作者 �
我这里也有一台 CQ 40  触发2-4秒  电流1.36掉
发表于 2014-9-13 20:20:23 | 只看该作者 �
建议楼主上个图
发表于 2014-9-14 18:59:43 | 只看该作者 �
新手来学
发表于 2014-9-14 19:10:09 | 只看该作者 �
这都能修出来,不错啊
