楼主: 小小的爱情
HP CQ40开机掉电故障
发表于 2014-9-14 19:17:24 | 只看该作者 �
这种情况还是少遇到啊
发表于 2014-9-14 21:06:35 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-8-23 21:44
其实我还没懂上下管和MOS管的区别在哪里,都分有N P 沟道,为么不能带换呢
可能是功率原因,上管功率小一点 。我猜的
嗯,有些电路的确是那样,其实也有这样的:下图 [attachimg]770221[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-9-14 21:21
发表于 2014-9-14 21:21:20 | 只看该作者 �
嗯,有些电路的确是那样的。
其实也有这样的:下图
还有一些电压转换管,也有用到这个型号的。
发表于 2014-9-14 21:25:47 | 只看该作者 �
说明有时实在找不到同型号的(这是P还是N?)管子,完全可以用上下管代换
可以的,我经常都是,一般不会出大问题  详情 回复 发表于 2014-9-14 22:30
发表于 2014-9-14 21:35:28 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2014-8-23 19:23
这是仁宝的,索尼的也不会。大短路一般都是电容损坏。很少见MOS管坏的。
  话说今天还修了个B460e,插电大短,CPU上管在外面怎么测都不短、搞下来看、铁壳子里面两个点烧成一坨。
发表于 2014-9-14 22:30:43 | 只看该作者 �
可以的,我经常都是,一般不会出大问题
发表于 2014-9-14 23:48:34 | 只看该作者 �
掉电的机器一般都是缺电压
发表于 2015-9-14 12:53:32 | 只看该作者 �
搞定了,那就好。收下经验了。
发表于 2015-9-14 13:16:14 | 只看该作者 �
都是缺电压引起的吗?
发表于 2015-9-14 13:21:32 | 只看该作者 �
简单明了 一看就懂 谢谢楼主
发表于 2015-9-14 13:25:21 | 只看该作者 �
仁宝板短路不会大5A。
发表于 2015-9-14 13:31:31 | 只看该作者 �
缺电压掉电是常见故障。
发表于 2015-9-14 13:35:32 | 只看该作者 �
这是哪一路供电
发表于 2015-9-14 13:40:45 | 只看该作者 �
用示波器测一下上下管的G极波形,你就知道对上下管的要求有什么不同了,如果代换管的参数都大于原机上下管的参数,那么就可以同时代换上下管,但是厂家还是需要考虑成本的。
发表于 2015-9-14 14:31:09 | 只看该作者 �
上次遇到一台没有修好
