查看: 3314|回复: 15
一块昂达C51主板开机要按好几次
发表于 2008-11-19 14:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
昂达的N61G,C51芯片组,出现了开机无反应,电源、硬盘、CPU风扇都工作了,显示器无反应也没有报警音,要强制关闭再开几次才能启动,刚开始按两次就行了,现在多达五六次;而且开始要关机七八个小时才会出现,现在关一两个小时就不行了。有时按下开机键过两三秒就断电了,要按几次。不过开机后倒是一切正常
排除了电源及其他配件的原因,也不是机箱按钮的原因,故障就在主板上,不知具体原因是什么,请高手解答,谢谢!
除了CPU没换过其他配件原因都排除了,我实在找不到CPU来替换,不知CPU的问题会不会出现此故障!自认为不大可能
[ 本帖最后由 额滴神呐 于 2008-12-21 20:53 编辑 ]
发表于 2008-11-19 14:51:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
试着按开关的时候按久点..让它自己开机了再松手
发表于 2008-11-19 18:18:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查  供电电容
发表于 2008-11-19 20:57:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
此板的桥最容易空焊
发表于 2008-11-20 20:43:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2008-11-20 20:48:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
请问LZ有无独立显卡?有的话就拔下来再插一下..可能是显卡插槽和显卡接触不良引起.
发表于 2008-11-21 13:35:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
原帖由 泣笑苍天 于 2008-11-20 20:48 发表
有独显,不过插拔了N次,把主板拆下来都试过,用集成显卡也试过,问题依旧。。
发表于 2008-11-21 13:48:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ONDA板子不是很贵,看一下是不是电容的问题,不行就换一块得了....有些问题是和做工有关的...
发表于 2008-11-22 03:05:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该和电容有关系吧,哪里电容失容了?
发表于 2008-11-22 09:18:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
板子做工问题哦
发表于 2008-11-24 00:16:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
昂达到底还是通路商,板子外观看不出一丝毛病,都好好的,如LS所说先天体质就不好,毛病出得都奇怪
哎。。。
发表于 2008-11-24 10:25:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电容的问题,或者桥虚焊,内存,
机箱里取出主板,换个电源,换个内存,压压桥试试
鉴定完毕,闪人
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-11-24 10:26 编辑 ]
发表于 2008-11-25 19:11:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我除了没换过主板什么都换了,压桥没试过,回头试试看
要真是桥虚焊有办法吗
发表于 2008-11-25 19:44:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 #13 额滴神呐 的帖子
可能是桥虚焊,也可能是内存或显卡等接触不良、灰尘太多、插槽氧化、电容漏洞、电感虚焊、元器件不良等原因,逐一排除
发表于 2008-11-26 15:06:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
该板打了南桥打北桥,ce50这个电容老爱爆,这电容一爆跟着9202就挂
发表于 2008-12-21 20:53:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
