查看: 4668|回复: 28
技嘉GA-EP43-US3L 无桥供电维修
发表于 2014-8-21 22:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
技嘉GA-EP43-US3L      无复位维修
触发上电,主板诊断卡复位灯长亮,无复位,哪只有按时序一步一步查了,首先内存供电1.8V正常,桥供电0.4V不正常,也可以看着无桥供电
桥供电是同Q44产生,Q44输入极D极是1.8V,控制极是0V,它经一个电阻受控于LM324,见下图
它的正向输入端为0V,跑线,它是由两个电阻分压而来,上面电阻有电压是2.5V,为什么没有分出来电压呢;第一种可能就是这个两电阻坏了,第二种可能是就有元件把它分出的电压拉低了,一般是三极管MOS管。
我感觉技嘉主板电阻坏的不多,就试着路线,看LM324的正向输入端有没有到三极管或MOS管,经过我艰辛的寻找,终于找于找到了,Q67C极。主板没图纸,跑电路真难呀!
测量Q67B极是5V,哪么肯定有元件要把这个5V拉低,不然就不对了,Q67B极又受控于Q66,连接到QQ66C极上面。它的B极测量实测无电压,是不正常的,只有B极为高电平,这个电路才正常。继续找吧,离Q66不远处LM3931脚与Q66B极想通。1脚是LM393的输出脚,测量它的正向输入端是3V,负向输入端是2.5V,正大于负,LM393应该输出高电平才对,实测是低电平,更换LM393,主板修复
手动绘制跑电路图,仅供参考
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
llyx + 10
super380 + 5 淡定
付吕剑武 + 6 赞一个!
发表于 2014-8-22 21:23:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
强悍 技术到了这种地步 佩服这个电路跑线的难度也是很大的
这种故障是比较简单的了,现在遇到不跑码的就头大了  详情 回复 发表于 2014-8-22 22:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-22 13:21:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没图的,就是跑线,跑线工夫低的话,估计又得冒汗了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-22 10:18:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
LZ跑线的功夫还是很厉害的,换我早晕了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-22 10:12:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了 被秒的节奏
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
neco -5 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-22 08:19:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我在实际维修中,都是直接拆掉Q67完事,天下武功,唯快不破
呵呵,能修出来最好修出来,主板把这个电路设计上去,毕竟有它的用意  详情 回复 发表于 2014-8-23 22:12
这样也可以,但是拆掉Q66好像就不行了,Q67在这里为低电平截止状态工作才是正常的。  详情 回复 发表于 2014-8-22 15:15
发表于 2014-8-22 08:01:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跑线确实很幸苦~不过好在楼主手里面有替换的元器件~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-22 01:58:23 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
跑线跑了多久,辛苦了,毅力可嘉
发表于 2014-8-22 07:47:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
理论和跑线很厉害,
发表于 2014-8-22 07:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跑线路是一门大家都必须苦练的功课,尤其是在没有图纸维修主板的情况下,这个主板桥供电产生方式应该是通过电压比较放大器加MOS管进行的。
发表于 2014-8-22 08:47:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
LZ说按时序修。intel时序不是 内存供电 总线供电  桥供电 CPU供电吗?怎么 总线供电没写就直接到桥了啊。我个新手看的有点累。。。。。
ntel时序是 内存供电 桥供电 总线供电 CPU供电  详情 回复 发表于 2014-8-22 09:09
发表于 2014-8-22 09:09:44 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
明天电脑(MT) 发表于 2014-8-22 08:47
LZ说按时序修。intel时序不是 内存供电 总线供电  桥供电 CPU供电吗?怎么 总线供电没写就直接到 ...
郁闷 以前看帖子 有个班主恢复的是 内存 总线 桥 CPU  详情 回复 发表于 2014-8-22 12:57
发表于 2014-8-22 12:57:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
郁闷 以前看帖子 有个班主恢复的是 内存 总线 桥 CPU,还是我看错了 闷
发表于 2014-8-22 15:15:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 你又开始灌水
发表于 2014-8-22 20:49:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主基础挺好,自己自学的吗?
发表于 2014-8-22 20:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
画了一手的好图,功底不错
谢谢,这还好啊,就简单的画一下。  详情 回复 发表于 2014-8-22 22:34
发表于 2014-8-22 22:34:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
asn1314123 发表于 2014-8-22 20:53
画了一手的好图,功底不错
谢谢,这还好啊,就简单的画一下。
发表于 2014-8-22 22:35:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-8-22 22:43:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有电路图就是好,修同行的板花太长时间,不划算啊!
发表于 2014-8-23 12:38:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
