查看: 2640|回复: 16
笔记本电脑不认硬盘怎么修呢?
发表于 2014-8-21 18:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
笔记本电脑不认硬盘怎么修呢?具体型号是方正S211A,不认硬盘,求助高手给个思路,谢谢
发表于 2014-8-21 23:27:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好多方法都修不出来时,可以考虑最后一招——换接口!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-21 23:24:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电,时钟,电容阻值,南桥SATA模块
发表于 2014-8-21 23:18:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先确认硬盘是好的,测8.9.10脚是否有3.3V,14,15,16脚是否有5.5V,没有查相应供电,2,3,5,6脚是否有波形!没有可能桥坏。
打错字了,14,15,16脚是否有5V
发表于 2014-8-21 23:16:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-8-21 22:00:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先在别的机器测试一下硬盘的好坏,再看供电和数据传输信号是否有断线,再就是桥。
发表于 2014-8-21 20:53:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看硬盘模块的供电是否正常
发表于 2014-8-21 19:16:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
首先确定硬盘是好的,再进CMOS设置硬盘模式。
发表于 2014-8-21 19:00:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
硬盘接口的对地阻值。供电,四组信号线是否正常。
发表于 2014-8-21 18:54:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷BIOS    更换硬盘接口到南桥的4个电容   不行在换南桥  肯定好
你的南桥是什么型号   HM 的很多都是南桥问题
有个自主见过一个是“时钟”引起的不认硬盘哦。  详情 回复 发表于 2014-8-22 14:28
发表于 2014-8-21 23:26:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
什么都正常,就换南桥。
发表于 2014-8-22 07:07:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
硬盘 南桥 接口
发表于 2014-8-22 11:09:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实很多这样的都是硬盘模式没调好
发表于 2014-8-22 14:00:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
确定硬盘是好的情况下,检查硬盘接口到南桥,不行的话先加焊南桥,最后再换
发表于 2014-8-22 14:14:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先查信号,如果信号都正常,就直接干南桥
发表于 2014-8-22 14:28:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的南桥是什么型号   HM 的很多都是南桥 ...
有个自主见过一个是“时钟”引起的不认硬盘哦。和CPU有关的也有可能引起不认盘
发表于 2014-11-18 12:24:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般都是南桥
