查看: 1838|回复: 7
bga有求!
发表于 2014-8-21 01:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天换了一张华硕g41的南桥  因为老板说这板有d2   d3内存插槽比较有必要加上本人练手   所以就干桥了  桥被吹了很久    担心被我吹挂了  结果干上去后可以开机   还好功夫没白费   这里想请教各位大神   bga一般多少度合适  还有植球时风枪多少度合适还有风力  不胜感激!!!
发表于 2014-8-21 10:32:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
bga都有温度曲线的,一般都是厂家设置好了的,自己的经验也挺主要的
发表于 2014-8-21 11:05:24 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
自己用块板子试下 和周围环境也有关系
发表于 2014-8-21 13:54:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BGA在出厂时已设置好各种桥的曲线,只要你选择对应曲线运行就好.使用风枪植球温度不要超350就行.
谢谢版主!!一般开280到310不知道会不会偏低而倒导致桥挂掉  详情 回复 发表于 2014-8-21 15:39
发表于 2014-8-21 14:55:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还应分有铅无铅的吧,况且你老板就在跟前,不给你说吗
师傅说无铅的250 有铅的220  详情 回复 发表于 2014-8-21 15:39
发表于 2014-8-21 15:39:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-8-21 15:39:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
师傅说无铅的250   有铅的220
发表于 2014-8-22 22:39:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个温度要取决于机器,不同品牌温度上也有差异,G31.G41都是无铅的,温度在217度左右,可以轻触BGA芯片.
