查看: 5234|回复: 27
联想U460电流1.4不开机,是否为显卡?求解
发表于 2014-8-20 19:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台联想U460,加电不显。据客户说好像进过水
测试发现待机0.007正常,开机电流跳变如下:0.007~0.009~0.012~然后一个大跳刀1.012~1.14~1.36~1.24~1.39~1.41
看电流刚开始有点异常,后面好像接近正常。但是不显(外接也不显),硬盘不工作。开机键关不了机。初步判断为显卡。准备加焊显卡试试,大家给点意见。为什么电流跳变如此奇怪???
补充内容 (2014-8-22 23:41):
断开+1.05VS,发现前面电感阻值正常500多。但连上阻值只有20多。是不是+1.05VS对地短路?奇怪的是可以上电。查+1.05VS主要给桥供电,怀疑是桥坏了。请大家指点。加焊一下是否可行呢?
发表于 2014-8-20 19:33:23 | 只看该作者 �
不敢盲目干显卡,在线等答案。请高手指点。谢谢~
发表于 2014-8-20 20:11:12 | 只看该作者 �
哎~~~要沉底了。自己顶一下,大家给点意见,拆机中.......
发表于 2014-8-20 20:34:20 | 只看该作者 �
看看外接。。
发表于 2014-8-20 20:50:38 | 只看该作者 �
先量一下电压都出来没,进水的板子得仔细查
发表于 2014-8-20 20:51:41 | 只看该作者 �
进水的机器大多都是进水部位的电阻有问题!
好吧,这就拆机。一会再请教吧  详情 回复 发表于 2014-8-20 20:55
发表于 2014-8-20 20:55:29 | 只看该作者 �
好吧,这就拆机。一会再请教吧
发表于 2014-8-20 21:05:30 | 只看该作者 �
既然进水,直接干显卡就太盲目了,找图纸一步步查吧
好吧,看来是电流误导我了。准备按时序走走看吧。  详情 回复 发表于 2014-8-20 21:35
发表于 2014-8-20 21:35:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-20 21:36:42 | 只看该作者 �
显卡的可能性大,加焊下试试。
发表于 2014-8-22 23:41:20 | 只看该作者 �
不一定 20多 桥正常在100 左右 这个 你的仔细查查  详情 回复 发表于 2014-8-25 08:43
发表于 2014-8-22 23:47:37 | 只看该作者 �
桥没有问题的。桥供电的阻值本来就低的啊,这是正常的如果桥供电短路了你还能跑马吗?  如果进过水,你就仔细点总能发现毛病的,初步判断跟进水有关。
发表于 2014-8-23 00:07:37 | 只看该作者 �
看看进水部分电阻有无腐蚀。测测阻值有无偏差
发表于 2014-8-23 01:03:10 | 只看该作者 �
善解人依 发表于 2014-8-22 23:47
桥没有问题的。桥供电的阻值本来就低的啊,这是正常的如果桥供电短路了你还能跑马吗?  如果进过水,你就仔 ...
实在没思路了。把桥摘掉了。各项阻值都正常了。以前螺丝孔对螺丝孔都是0.03左右跳,摘掉螺丝孔对螺丝孔0.01.明天调新桥过来装上试试吧。以前跑电流是0.几直接到1.4左右,怀疑芯片工作后短路的。
发表于 2014-8-23 07:42:59 | 只看该作者 �
看帖路过,学习一下。。。。。。
发表于 2014-8-23 08:52:23 | 只看该作者 �
桥有负载  阻值小正常吧
请教020左右阻值正常?+1.05VS主要给桥供电,还有就是时钟芯片  详情 回复 发表于 2014-8-23 21:26
发表于 2014-8-23 21:26:09 | 只看该作者 �
木偶0204 发表于 2014-8-23 08:52
桥有负载  阻值小正常吧
如果是桥的电感阻值就是正常的 我还测过008的阻值的 可是就是正常的  详情 回复 发表于 2014-8-25 08:28
发表于 2014-8-23 21:39:04 | 只看该作者 �
不是显卡吗,那是什么
发表于 2014-8-23 22:56:32 | 只看该作者 �
多查一下条件在干显卡
好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-8-24 21:49
发表于 2014-8-23 23:10:45 | 只看该作者 �
先看看 哪里腐蚀   电压一个个测
没有腐蚀的地方,查条件中。谢谢~  详情 回复 发表于 2014-8-24 21:50
