楼主: xinshijiang
联想U460电流1.4不开机,是否为显卡?求解
发表于 2014-8-24 21:49:22 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-8-23 22:56
多查一下条件在干显卡
好的,谢谢。
发表于 2014-8-24 21:50:07 | 只看该作者 �
追杀那女孩 发表于 2014-8-23 23:10
先看看 哪里腐蚀   电压一个个测
没有腐蚀的地方,查条件中。谢谢~
发表于 2014-8-25 08:28:52 | 只看该作者 �
xinshijiang 发表于 2014-8-23 21:26
请教020左右阻值正常?+1.05VS主要给桥供电,还有就是时钟芯片
如果是桥的电感阻值就是正常的   我还测过008的阻值的   可是就是正常的
发表于 2014-8-25 08:43:12 | 只看该作者 �
xinshijiang 发表于 2014-8-22 23:41
断开+1.05VS,发现前面电感阻值正常500多。但连上阻值只有20多。是不是+1.05VS对地短路?奇怪的是可以上电。 ...
不一定  20多 桥正常在100 左右 这个 你的仔细查查
发表于 2014-8-25 22:09:38 | 只看该作者 �
感谢,等桥到了上了再说啊。就是芯片难买啊,卖家直接告你就是翻新的,成功率90%,而且上机不包啊。很猖獗啊,你还不得不买啊。料板也很稀缺啊。
发表于 2014-8-25 22:12:52 | 只看该作者 �
恭喜你正在往三把刀上奋进,对地20多应该是对的
发表于 2014-8-25 22:25:56 | 只看该作者 �
南桥的待机嘛,应该也正常的
发表于 2014-8-25 22:36:01 | 只看该作者 �
等待楼主给结果了
