查看: 3167|回复: 13
e420 时开时不开 换d95280 无果
发表于 2014-8-20 12:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
前几天接到台e420  不触发,看到这机器都知道,一般都是待机芯片的问题,  换掉后可以开机了,过段时间又不开了, 测量 没开机就有3v5v待机电压,  有人说是开机后才有的 , 查图纸测得rsmrst 无电压,为ec拉低的.换ec 还是不行 3v5v芯片换了3个了确定换的是好的,  现在无思路求解决  对了bios 刷过了 ,不触发时电源灯不亮,有时亮的时候待机大一点  待机芯片发烫
发表于 2014-8-28 16:19:09 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我的问题和你的差不多啊,也没有搞定,我也换了几个待机,还是没有待机电压
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-20 15:23:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开不了机的时候,有没有3V5V
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-20 15:05:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该还是D95280  的问题,这芯片很多是坏的
订芯片都是订那家的 而且怕是芯片问题 还特地在朋友那订了两个  详情 回复 发表于 2014-8-21 10:21
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-28 16:27:20 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我觉得就是95280的问题,这个机器一般没有别的问题,要不你就用疯抢吹吹试试,如果吹好的话 就是电容漏电
发表于 2014-8-28 16:23:53 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个芯片坏的是蛮多,新的都不能保证,你不能只在一家买,这机器不容易坏别的地方的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-21 10:22:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
来学艺 发表于 2014-8-20 15:06
这芯片有好多是翻新的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-21 10:21:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2014-8-20 15:06:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这芯片有好多是翻新的
订芯片都是订那家的 而且怕是芯片问题 还特地在朋友那订了两个  详情 回复 发表于 2014-8-21 10:22
发表于 2014-8-28 16:28:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
求解决。。。。
发表于 2014-8-30 23:30:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的和你一样   但是就是放哈点就好   客服拿回家又不行
发表于 2014-8-30 23:36:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不开机时查一下待机电话路
发表于 2014-9-5 20:49:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主修好了吗   修好分享一下
发表于 2014-9-5 22:16:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
d在换一个吧,最好是料板上的,这芯片太多假的,还贵 的要死
