查看: 3718|回复: 19
B460新问题
发表于 2014-8-19 19:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台B460,能开机,所有电压都正常,看电流到1.2几,并且有几次跳变,根据经验是过了内存,所以直接重植了显卡,结果还是一样,刷了之前备份好的BIOS也不行,南桥也加焊了,客户只出120块钱,也不太想去换南桥试了,估计换了也好不了。发现一个问题,南桥的BIOS刷不对,CPU的电压只有0.8几的,正常是1.几
补充内容 (2014-8-22 17:01):
机器已经修好,看来B460又多了一个通病,就是跑码不显,可以换南桥试下
发表于 2014-8-19 20:27:55 | 只看该作者 �
LZ 我昨天也有这么一台机器  换的南桥  已修复
B460南桥坏也会造成这种故障,一般都是南桥的那个1.05V电感电压正常 对地阻值偏低    这种情况换南桥必好
根据这位兄弟这么坚定的口气,我找了一个拆机的南桥,植好球,换好,竟然神奇的亮了!!不知道原本的南桥是坏了,还是虚焊!THANK YOU!  详情 回复 发表于 2014-8-22 17:00
1.05电感对地是12欧,是不是偏低呢  详情 回复 发表于 2014-8-22 14:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 这话说的 换南桥必好!!!???
发表于 2014-8-19 19:21:48 | 只看该作者 �
是不是CPU得问题啊,还有屏没问题吧
发表于 2014-8-19 19:30:22 | 只看该作者 �
原来我也搞过B460的机器,确实不好搞
发表于 2014-8-19 19:56:28 | 只看该作者 �
1;只出120,加焊不好,可以扔掉了.
2;Vcore 低,先并电容 ,不行去看电压反馈
发表于 2014-8-19 20:00:29 | 只看该作者 �
DRAMPWROK(PM_DRAM_PWRGD)正常不?
这个是什么信号,可以说下吗?  详情 回复 发表于 2014-8-22 14:51
发表于 2014-8-19 20:08:08 | 只看该作者 �
你最先的问题是什么? 是不通电 那就是你BIOS没刷对
发表于 2014-8-19 20:39:15 | 只看该作者 �
换CPU试试,这个机器CPU易坏
发表于 2014-8-19 21:05:50 | 只看该作者 �
收120元确实修的没劲  就涂点油加焊下桥显卡 能好好 好不了让客户加价 不加就扔给他算了
发表于 2014-8-19 21:11:10 | 只看该作者 �
要仔细测波形啊 要不都不知道跑到哪步了
发表于 2014-8-22 14:50:40 | 只看该作者 �
B460南桥坏也会造成这种故障,一般都是南桥的那个1.05V电 ...
1.05电感对地是12欧,是不是偏低呢
发表于 2014-8-22 14:51:21 | 只看该作者 �
这个是什么信号,可以说下吗?
发表于 2014-8-22 16:34:28 | 只看该作者 �
PCH M55 哪里来的南桥  ?
发表于 2014-8-22 17:00:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-22 17:14:50 | 只看该作者 �
修过几台  都是换南桥好的
发表于 2014-8-22 18:14:06 | 只看该作者 �
南桥坏的是多
发表于 2014-8-22 18:39:38 | 只看该作者 �
修过一台,也是ICH 坏
发表于 2014-8-23 00:58:16 | 只看该作者 �
sunnyterry 发表于 2014-8-22 14:51
这个是什么信号,可以说下吗?
内存电压好信号吧。我估计
发表于 2014-9-2 13:50:23 | 只看该作者 �
南桥坏的是多
发表于 2014-9-2 18:45:00 | 只看该作者 �
应该是铁壳子有问题吧。。。芯片有没有发烫呢?
