查看: 2520|回复: 10
ASUS K55VD
发表于 2014-8-19 16:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电源开机显示后掉电 电池一切正常 单用电池触发后在接电源也正常 求大侠帮助 无从下手
发表于 2014-8-19 19:42:13 | 只看该作者 �
查查保护隔离电路
发表于 2014-8-19 20:41:28 | 只看该作者 �
AC不能开机吗 ?
查保护隔离 适配器检测
可以开机 显示后 掉电  详情 回复 发表于 2014-10-21 10:45
发表于 2014-8-19 20:50:50 | 只看该作者 �
换个充电器试下。
发表于 2014-9-9 14:35:44 | 只看该作者 �
LZ是显示LG后掉电到0.03吗  按开关不触发吗  一台一样的机器 开关上没电压 阻值只有40多 麻痹量不到和哪里接一起
发表于 2014-9-25 10:26:01 | 只看该作者 �
LZ这个机器修好没有。。。我刚接到一台。。一模一样的故障
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2014-10-5 17:17:08 | 只看该作者 �
哎。。。我也有一台呀
发表于 2014-10-5 17:18:24 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2014-10-12 11:17:59 | 只看该作者 �
刚接了一台这个机器,也是那样的问题,用电池使用正常,用适配器开机过LOGO后就掉电了
发表于 2014-10-21 10:42:12 | 只看该作者 �
有修好的吗 手上也刚好有台啊   楼主分享下哈
发表于 2014-10-21 10:45:24 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-8-19 20:41
AC不能开机吗 ?
查保护隔离 适配器检测
可以开机 显示后 掉电
