查看: 2481|回复: 16
HP4510S待机偏高
发表于 2014-8-19 14:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 待机偏高 南桥发烫 电流0.2左右 我的想法是有转换电压提前出来了  但是找不图纸 版号6050A2252601-MB-A03  在论坛有找到个帖子 不过需要阅读权限 希望各位大大帮忙弄一个 或者给点思路  现在触发能够直接亮机不掉电
发表于 2014-8-19 14:18:49 | 只看该作者 �
前天修了一台也是待机0.2的G470 就是3 5V转换电压提前出来了  换了两个转换管子就好了
发表于 2014-8-19 14:19:06 | 只看该作者 �
各位大大快来给个图纸吧
发表于 2014-8-19 14:19:42 | 只看该作者 �
是不是南桥挂了,打下南桥阻值,把桥供电摘了试试
南桥挂了怎么开机 我这个是可以直接开机没事的 就死待机偏高 而且这个板没有桥供电电感 直接转换电压供电  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:25
发表于 2014-8-19 14:20:52 | 只看该作者 �
或者是这机子有上吗通病吗 快来个人救场啊 急救啊 万分感谢
发表于 2014-8-19 14:21:33 | 只看该作者 �
各位版主大大呢 赏个图纸吧
发表于 2014-8-19 14:25:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-19 14:33:57 | 只看该作者 �
论坛的各位大大呢?????怎么人工置顶都没人来呢
发表于 2014-8-19 14:35:13 | 只看该作者 �
这个机器的图纸不是很好找的
为什么不好找?你是见习维客已经有权限去看那个图纸了  详情 回复 发表于 2014-8-19 15:00
发表于 2014-8-19 14:37:21 | 只看该作者 �
我都没有图纸
额 我没有权限发链接 你去搜2252601 第二页第一个  详情 回复 发表于 2014-8-19 15:03
发表于 2014-8-19 15:00:49 | 只看该作者 �
chang1995814 发表于 2014-8-19 14:35
这个机器的图纸不是很好找的
发表于 2014-8-19 15:03:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-19 15:05:01 | 只看该作者 �
我有图给你,看能否用
6050a2252301-mb-ao3.pdf
904.23 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢啊 可惜版号不对  详情 回复 发表于 2014-8-19 15:12
发表于 2014-8-19 15:12:36 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-8-19 15:05
我有图给你,看能否用
谢谢啊 可惜版号不对
你是不是把型号说错了,应该是 4410S吧  详情 回复 发表于 2014-8-19 15:23
发表于 2014-8-19 15:23:22 | 只看该作者 �
q1075023958 发表于 2014-8-19 15:12
谢谢啊 可惜版号不对
发表于 2014-8-19 15:28:32 | 只看该作者 �
没错的哦 4510S有独显集显 我这个是集显  详情 回复 发表于 2014-8-19 15:35
发表于 2014-8-19 15:35:12 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-8-19 15:28
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=748500&extra=page%3D1&page=1
