查看: 2919|回复: 9
TL866编程器问题求助
发表于 2014-8-19 10:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
     最近用TL866编程器刷显示器八角25开头的BIOS老是刷不进去怎么回事啊?求助
发表于 2014-8-19 12:34:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
能够正确识别BIOS的型号,应该是BIOS芯片有问题了,最好换一个BIOS刷一下试试看
能识别芯片不代表就没有引脚接触不良。。。他这个一般是引脚接触不良导致的。  详情 回复 发表于 2014-8-19 12:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-19 11:10:12 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我以前遇到过 接触不量  反正多放几次 或者把八角用镊子多刮几下试试
发表于 2014-8-19 11:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼上正解,接触很麻烦,我遇到达多次放不到位。。
发表于 2014-8-19 11:15:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要么接触不良  要么本体坏  还有就是你选的后序不对
发表于 2014-8-19 11:21:18 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看新品芯片ID识别到没
发表于 2014-8-19 11:24:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
接触不良吧  580u用了5年了完全没出过问题
发表于 2014-8-19 12:24:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用纱纸反角磨亮点
发表于 2014-8-19 12:32:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不要断开编程器,直接动一下脚
发表于 2014-8-19 12:45:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
