查看: 3090|回复: 14
技嘉A55主板被雷击了
发表于 2014-8-18 21:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉A55主板被雷击了  我直接按了一块PCI网卡   但是手摸原板网卡芯片有点烫手,我也没拆  不知道用不用拆呢?   不拆会产生什么后果???
发表于 2014-8-18 21:47:24 | 只看该作者 �
最好拆掉吧,会死机的
发表于 2014-8-18 21:47:26 | 只看该作者 �
发热肯定拆了好
发表于 2014-8-18 21:53:10 | 只看该作者 �
大部分是不开机或者开机不跑码
发表于 2014-8-18 22:11:33 | 只看该作者 �
最好拆掉,风枪两个搞定,免得以后出问题,
发表于 2014-8-18 22:21:35 | 只看该作者 �
这个是必须要拆的,不然的话要不了多久又要找回来
发表于 2014-8-18 22:21:49 | 只看该作者 �
不稳定是一定的
有时能上网有时不能上,我同学那台就是这样了
发表于 2014-8-18 23:10:24 | 只看该作者 �
坏了肯定要拆除掉啊 ,就像人脑子里长东西了不摘掉会死的啦。
发表于 2014-8-19 00:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了吧!不拆以后会出问题的!
发表于 2014-8-19 01:37:28 | 只看该作者 �
我这有问题就把外设干掉的。
发表于 2014-8-19 08:58:10 | 只看该作者 �
还是拆了稳当,免得故障扩大
发表于 2014-8-19 11:30:23 | 只看该作者 �
还是拆了稳当,免得故障扩大
发表于 2014-8-19 13:25:37 | 只看该作者 �
最好找到同型号网卡芯片换上,如果外界网卡,请把坏的网卡拆除
发表于 2014-8-19 18:29:49 | 只看该作者 �
用热风枪,,,,,,,拆......................................
发表于 2014-8-20 10:43:04 | 只看该作者 �
坏的  拆掉  用独立的网卡 就可以了
