查看: 14235|回复: 9
[优派]
LD7575BGS代换
发表于 2014-8-18 17:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一个联想L1961WC显示器,故障:5v输出只有0.7v  22v输出只有2.1v,经过检测,电源芯片LD7575bgs有问题,用ld7575ps代换无输出,用203D6代换成功。 说以说ld7575bgs不能用ld7575ps直接代换,用203d6代换是绝对可以的(亲测)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 赞一个!
发表于 2014-8-18 17:33:20 | 只看该作者 �
LD7575BGS可以和LD7575PS完美代换,无需改电路,我亲自试过
ld7575ps确定没问题,全新的 都换了好几颗了一样的无输出  详情 回复 发表于 2014-8-18 18:50
发表于 2014-8-18 17:50:43 | 只看该作者 �
可能你换的ld7575ps有问题的
发表于 2014-8-18 18:50:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-18 20:47:53 | 只看该作者 �
从上面讨论说明,LD7575bgs,ld7575ps,203D6可以代换
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 很给力!
发表于 2014-8-19 00:09:01 | 只看该作者 �
亲!据我代换LD7575bgs和ld7575ps,在此板上是绝对不通用的,不知其它的板子上能否代换
发表于 2014-8-19 14:40:36 | 只看该作者 �
7575都可以代换吧 7552好像不能代换
发表于 2014-8-19 20:11:58 | 只看该作者 �
7575不分序号吧,应该都可以代换
发表于 2014-9-2 15:43:21 | 只看该作者 �
刚刚在HP 显示器上完美代换  已搞定
发表于 2014-9-10 12:54:52 | 只看该作者 �
应该都可以代换
