查看: 16302|回复: 61
联想V470新通病
发表于 2014-8-18 16:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     最近接了几台同行的V470,开始都是大电流短路,我想这个问题大家都知道了吧,就是CPU后面的铁管坏了,但是换完后不跑Cpu,很郁闷阿~
     当时也比较心急,就换了CPU的核心供电,但是问题还是一样,没办法了,只好把板给我们店的大师傅看一下了,他修了很多年的机器,经验很足~~  最后他跟我说是南桥附近的一个IC坏了,板上标为PU9201,大家可以看下图纸,最后在提醒一点,就是换这个IC的时候要注意IC上面的英文,要一摸一样的IC才能代换,不然换了会5A大短,烧铁管,这是我反复代换的结论!!!   这就是我发现的通病,亲们,求加分~~
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wenbaijun + 2 赞一个!
disajfslf + 2
头像被屏蔽
发表于 2014-8-18 19:02:57 | 只看该作者 �
看来没点实力是搞不定的
发表于 2014-8-18 16:46:28 | 只看该作者 �
好有这样的说法呀 ,真心的不知 谢谢
发表于 2014-8-18 17:16:18 | 只看该作者 �
南桥附近的一个IC坏了,板上标为PU9201,这个IC是做什么用的,我上次碰到过跟你一样的现象,到最后也没修好
独显供电芯片0.75V  详情 回复 发表于 2014-8-25 10:23
发表于 2014-8-18 17:32:39 | 只看该作者 �
这个好,可以研究
发表于 2014-8-18 19:42:44 | 只看该作者 �
楼主好功底啊,学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-18 19:55:06 | 只看该作者 �
没遇到过,什么现象
发表于 2014-8-18 20:02:18 | 只看该作者 �
还有这个机器CPU也容易坏  修好19V大短CPU也坏的好多
发表于 2014-8-18 21:08:09 | 只看该作者 �
这个机器CPU也容易坏
发表于 2014-8-18 21:09:48 | 只看该作者 �
最好上个图 ,详解一下
发表于 2014-8-18 21:25:14 | 只看该作者 �
要是能上个图加以说明就更好了,也好让研究一下
发表于 2014-8-18 21:32:02 | 只看该作者 �
显卡供电 ??
发表于 2014-8-18 21:34:55 | 只看该作者 �
服了,还以为上面新通病,就是显卡供电ic挂了
发表于 2014-8-18 21:35:16 | 只看该作者 �
LZ说清楚点,pu9201是干嘛的,或上图就好了,,
发表于 2014-8-18 21:37:30 | 只看该作者 �
有没有图纸啊
发表于 2014-8-18 21:43:23 | 只看该作者 �
楼主这板号是多少啊?和B470一样的不?手上一台B470独显的也上烧了两次铁管后再开机电流跑0.39A不出U电压了,NCP6131都换了也不行,前面是因为5911新买来的太他MA的不好上锡了,引起烧了两次上管,再后来就不出U电压了.
碰过几台 CPU供电和CPU同时坏的  详情 回复 发表于 2014-9-13 12:55
发表于 2014-8-18 21:51:47 | 只看该作者 �
以前修到换铁壳好过的
发表于 2014-8-18 22:53:54 | 只看该作者 �
这机器是出了显卡电才了的CPU电?
发表于 2014-8-18 23:07:56 | 只看该作者 �
显卡供电不输出?  什么 不跑u啊
发表于 2014-8-18 23:20:00 | 只看该作者 �
这个应该不算通病吧,应该是你换完cpu上下管后,没有量别的电压吧,显卡供电也坏了。导致不跑吗吧!!!
