查看: 2827|回复: 12
联想B480奇怪问题
发表于 2014-8-18 09:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想B480 客户拿来时说明 用起来非常卡 打开硬盘里的文件夹很慢 我测了一下 在原机装系统非常慢 硬盘拿下来G就没事  进PE用diskgen检测有很多扇区检测时间很长拿下来在其他机器上检测就没事  总之 就是在他机器上就是很慢 挂在其他机器上就没事 换了块硬盘在他机器上一样  是哪里的问题 有遇到的么 这种问题???
发表于 2014-8-18 09:59:15 | 只看该作者 �
这问题还真没见过,要是换了硬盘还不行的话,那就要修主板了
发表于 2014-8-18 10:04:11 | 只看该作者 �
内存小速度会慢。还有独显虚焊也会慢。。。
发表于 2014-8-18 10:40:36 | 只看该作者 �
换别牌子的盘试一下
发表于 2014-8-18 10:43:19 | 只看该作者 �
换个电源适配器试一下!
发表于 2014-8-18 12:58:15 | 只看该作者 �
加焊南桥或者更换
发表于 2014-8-18 13:01:42 | 只看该作者 �
键盘拆了,还有外设去掉,在试下。
发表于 2014-8-18 13:33:11 | 只看该作者 �
是不是散热没做好,机器太热会很卡。
发表于 2014-8-18 13:35:32 | 只看该作者 �
升级BIOS试试 有可能是外置设备导致的,
发表于 2014-8-18 13:39:07 | 只看该作者 �
既然换硬盘还是一样,那就排除硬盘了!拆机看看主板是什么情况
发表于 2014-8-18 14:00:39 | 只看该作者 �
估计得修板子了,
发表于 2014-8-18 15:04:03 | 只看该作者 �
这问题你检查一下外设,主要看USB是否都能用上次遇到过USB的5V电容短路,进系统干啥都慢,再不行刷个BIOS···
发表于 2014-8-18 15:17:10 | 只看该作者 �
电池取了换个适配器,不行拆机一个一个的排除
