查看: 3655|回复: 19
坑爹的二修山寨苹果
发表于 2014-8-17 19:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正在一筹莫展的修着联想v460,突然来个个假小子,说笔记本坏了
一看是个山寨苹果air,看看笔记本后面的电压(可能之前修过一年多打印机的缘故。
110V的直接插220V  这血的教训,每次不管拿到什么机器都要先看是多少v的,这真是一朝
被蛇咬十年怕井绳)
插19可调电源待机0.12    这个机器跟上网本一样待机应该不到0.01才
对,心里琢磨着肯定有短路的。
拆机,拆机的时候发现键盘下面少了几个螺丝,
问她“你这个本子是不是修过”
他说“是修过的,这个本子在广东买的,后来坏了,拿去修没修好。”
然后问她多少钱买的 她说5千多,之后我就不说话了。
看看板子确实有焊过的痕迹
不管了,裸板上电,靠,南桥这么烫,果断换一个,手里真好有个一模一样的板子。
拆桥,植球,在焊上(做bga时爆了一个钽电容)
待机0.07  可以触发 ,有3.3v和5.6v  桥没那么烫了。但是明显电流不对,于是对着板子上
的电容好一顿找就是没找到短路的电容。
头疼,头疼,没有图纸,还是山寨货,介尼嘛嫩么搞??上迅维找找,毛线也没找到。
正好中午快1点了,老板早晨没吃饭,饿的骂街了,就吃饭去了。
吃完饭,老板去搞液晶电视很快搞好了。
把板子扔给他让他搞这个垃圾,他也是在板子一顿找,没找到。
上电测 一开机 0.1-0.3-0.5-0.6-0.5靠跑马了   什么情况一看电压12V  我去  什么情况,
接屏亮机
到这里你以为完了吗??、更恶心的在后面呢,
进系统提示什么什么读写错误,再开还是一样,尝试修复,也是一样的,最后系统崩溃 ,蓝屏,死机+不断重启
进pe提示什么什么error 4记不清楚了
用别的电脑挂上硬盘修复系统,还是进不到系统
重新做系统,细心满满的 开机 开始解压  提示扇区错误,好长好长……………………………………
把硬盘格式化 重新分区,细心又是满满的满满的  重新go  开机  开机解压 ——安装驱动  ---安装最小系统----正当我得意额时候   咔咔咔咔咔咔
咔咔咔咔  蓝屏     再进蓝屏   重启   再进 蓝屏重启,,
头疼  真的头疼  介四嘛情况  过一会老板来了说山寨货什么事情都有可能发生你换个内存吧  ,换内存 重新go
10分钟系统OK,换回原来的内存可以进系统,但是不能到桌面
就这样无意修好了山寨 苹果换桥260,内存120,电源40,一共收400 明天客户来拿机器
有个小问题,原来的适配器是18.5的为什么现在不行了 16v的有时候也不能开(12v是修电视时忘了调回去的)
还是那个风扇 就是个摆设,看的没一点用
小弟献丑了  有什么不对的不要扔鸡蛋
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
Alkiad + 5 很给力!
l285742044 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 4 很给力!
发表于 2014-8-17 20:27:37 | 只看该作者 �
山寨的,有时不好修呀。没有图纸。
发表于 2014-8-17 20:24:04 | 只看该作者 �
5000,哪姑娘真是好骗,还修了两回了,现在估计卖个500都没人要
发表于 2014-8-17 20:32:36 | 只看该作者 �
机器19V楼主用12V点亮 查下充电芯片那边
不过修好了 稳定就OK
佩服国产苹果……连系统都和真的是的
发表于 2014-8-17 20:33:38 | 只看该作者 �
这工艺水平和山寨平板一样一样的,远远的一条排线过去,接到另一端的端口上。
发表于 2014-8-17 20:40:11 | 只看该作者 �
你再把电压调高试试 看可以吗
不可以 ,16v有时候都不行的,12v很稳定  详情 回复 发表于 2014-8-17 21:13
发表于 2014-8-17 21:13:20 | 只看该作者 �
电脑维修者 发表于 2014-8-17 20:40
你再把电压调高试试 看可以吗
发表于 2014-8-17 21:47:19 | 只看该作者 �
很耀眼的微软大旗就在键盘上,一眼就能看出是仿的。
发表于 2014-8-17 21:50:58 | 只看该作者 �
我也遇到过这种,最后电压调小就OK了的
发表于 2014-8-17 21:57:47 | 只看该作者 �
运气也是实力的一部分
发表于 2014-8-17 21:58:31 | 只看该作者 �
我有一次也遇到过,也是这样电压调小就可以 了
发表于 2014-8-17 21:59:42 | 只看该作者 �
12V啊,不会吧,我修了几台这种机都是用19V但是都没修出来,真郁闷啊,好难搞,没图纸,搞个电压出来都觉得有点难啊
发表于 2014-8-17 22:00:53 | 只看该作者 �
山寨的,有时不好修呀
发表于 2014-8-17 22:27:14 | 只看该作者 �
挺幸运的 楼主 就换了个桥就搞定啦 不过看样子查了很长时间吧
发表于 2014-8-17 22:49:30 | 只看该作者 �
这这 。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-17 22:51:52 | 只看该作者 �
有那么扯蛋的事?原本19V上19V还不开机,反而上12V正常??
发表于 2014-8-17 23:32:10 | 只看该作者 �
我这边都有三台都是用16-19v点亮的,板子是一样的,怎么可能是12v
发表于 2014-8-17 23:52:41 | 只看该作者 �
不可能不能用19v吧,是不是电容问题
发表于 2014-8-17 23:57:47 | 只看该作者 �
楼主我想说的是,那个姑娘漂亮吗,那么好骗,5000大洋的假苹果
发表于 2014-8-18 00:10:39 | 只看该作者 �
维修思路 发表于 2014-8-17 20:27
山寨的,有时不好修呀。没有图纸。
前几天就一山寨的网本,打雷的网卡读卡器芯片都坏了,不换这个两个坏了芯片中间有个洞,有时能开机.开得时间过半小时后就掉电.换了好的的芯片一过LOGO就掉电,而且掉后再就触发不了,要拔电源再开才能触发,没有图约.放生了.
