查看: 6672|回复: 3
在论坛看过好多求助维修的帖子关于这个SUSP#信号有的不是很清楚在这里说说我的浅见
发表于 2014-8-17 16:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仁宝代工的机器SUSP#是由EC发出的。见下图:
在机器待机时SUSP#是低电平。开机后EC发出PBTN_OUT#信号到南桥的PWRBTN#引脚。见下图:
看一下SUSP#都去了哪里,管理哪里。
还有一些别的信号这里暂不涉及,之后EC收由南桥发来的PM_SLP_S3#信号后(PM_SLP_S3#和PM_SLP_S5#可以理解为电压开启信号),SUSP#才会发出高电平。这个信号在开时如果不是高电平,就会引起不加电故障或加电不显,相反在待机或关机时SUSP#如果为高电平就会引起待机偏高或关机关不掉的问题。不知说的对与不对请各位高手赐教。
发表于 2014-9-18 15:19:20 | 只看该作者 �
南桥发出PM_SLP_S3#  和s5# 需要满足什么条件 EC已经发出PBTN_OUT#到南桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-22 11:41:52 | 只看该作者 �
我也遇到一个V450的按开关syson 高电平,SLP_S3#低电平,无思路了,难道南桥坏了吗?
发表于 2014-8-17 16:17:06 | 只看该作者 �
c差不多吧,可以这样理解
