查看: 1780|回复: 4
联想旭日150不开机
发表于 2008-11-18 19:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
插上电源HDD和CD指示灯就一直亮。3.3V和5V正常。按开关没反应,高手指点一下。。先谢了
发表于 2008-11-18 20:01:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先看下能不能触发.接着查下开机电路
发表于 2008-11-18 20:25:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修过几台  检查下3205是不是虚焊了
发表于 2008-11-18 23:30:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按键无反应?且有3,5V,不浪费时间,建议楼主先换一个南桥试试。
发表于 2008-11-18 23:39:34 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
拆下开关的那块小版,背面有个小IC型号可能是三楼说的 重新吹一下试试 不行就换一块  我也遇到同样的问题 更换后正常
