查看: 2258|回复: 3
有人遇到过g450 rtcvref 串路吗?
发表于 2014-8-16 21:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台g450,不开机的.接手上电待机0.02a,3v,5v正常,开关电压有17v左右的电压,按开关反应.
第一个想到BIOS,因为这样机器bios参与触发,但是刷了无果.再查触发条件吧,无意中查到bios,第一脚CS片选脚电压只有0.07V的电压,印象中这个电压不对,应该是3.3V才对,查线路CS与EC相连,为什么ec会拉低片选脚?带着疑问,还是换个EC 再说吧,结果还是一样.查ec所有供电正常,一下子没什么思路,放一边,修了一台不触发的东芝,tps51120坏了.到晚上回家找了一块能开机的料板作对比着来修,左测右测都没测到什么问题,想想还是再测一下ec工作条件吧,个人感觉cs片选脚被ec拉低肯定有什么条件未到.对着ec的工作条一个个来查,终于查到一个电压不正常了,127脚acin只有0点几伏的电压,对着料板测应该是3.3v才对啊,查线路得着由PU102A这个比较器第一脚相连,3脚为正向输入端,2脚脚为负极输入端,测3脚3.8V左右电压,这个电压是19V经两个电压分压而来的,再测2脚竟然5V的电压,难怪了,负大于正,比较器当然是输出低电平了,再查2脚电压与RTCVREF相连,是由pu101这个线性稳压转换芯片由19v转3.3v的,难道是这个转换芯片坏了??拆之,奇怪了,拆了后发现输出端仍然是5v,查再rtcvref相连的的电路,其实只有几个,连得比较少.相继断开,发还是不知哪的出来的5v,最后判断是板层串路了,而且是在pr109这电阻下面串路了,难道来刮骨疗伤?这要是刮坏板层怎么办?于是就想一个办法,将pu101拆掉了,将PU102A这个比较器第二脚串路这一脚挑起,找了一个3.3V飞去,这个3脚是3.8V大于3.3V1脚输出高电平,触发开机.....
发表于 2014-8-16 22:15:08 | 只看该作者 �
好乱啊,读不下去
发表于 2014-8-17 09:29:54 | 只看该作者 �
什么叫串路呀?
发表于 2015-4-2 19:40:40 | 只看该作者 �
好复杂啊。。。。。。。。
