查看: 8653|回复: 30
技嘉845故障
发表于 2008-11-18 18:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉845主板两块,同种想象,按开机,亮下自动断电,强行开机,无cpu电压,无2.5内存电压。请问那位碰过同样问题。谢谢!图如下:
发表于 2008-11-18 19:45:23 | 只看该作者 �
风扇或电源灯闪下灭!,先确认下是按POWRBIN是否能再次触发,测下绿线是否为高电平!如果不是,那就是主板有短路。触发之前先查下,ATX电源座是否有短路!特别是12V的小电源座。上电之前是否有元件发烫!
发表于 2008-11-18 20:39:12 | 只看该作者 �
原帖由 文鑫电脑 于 2008-11-18 19:45 发表
能再次触发,绿线是高电平,量不出那里短路。
发表于 2008-11-18 20:44:10 | 只看该作者 �
先下掉网卡看下,按你说的应该是轻微短路
发表于 2008-11-18 20:44:11 | 只看该作者 �
瞬间触发,cpu核心电压有1点几伏。内存电压也2.5v。
发表于 2008-11-18 21:02:41 | 只看该作者 �
原帖由 火凤凰亮子 于 2008-11-18 20:46 发表
检查一下主板的CPU供电部分,是否有短路,果没问题上真U试一下.
没有短路,上cpu也不行,谢谢
发表于 2008-11-18 21:04:18 | 只看该作者 �
先排除供电点短路的可能性
如果没有短路存在,检查开机电路
发表于 2008-11-18 23:07:42 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2008-11-18 21:04 发表
先排除供电点短路的可能性
如果没有短路存在,检查开机电路
没有短路,和一样的好主板对着量都没有短路的。开机io ite it8712f-a,应该是它直接控制开机的。我量电源14脚直接到io。谢谢
发表于 2008-11-18 23:29:04 | 只看该作者 �
原帖由 安静静 于 2008-11-18 20:44 发表
先下掉网卡看下,按你说的应该是轻微短路
网卡没有短路,我下了也是一样。谢谢
发表于 2008-11-18 23:53:15 | 只看该作者 �
回复 #10 杨杰达义 的帖子
我试压一下南桥,(在换晶振条件下,因为晶振电压相差太大)可以开机,但松手又不行。我加焊南桥看看!
发表于 2008-11-19 09:54:59 | 只看该作者 �
这个跟南桥是没有关系的.
之前的也遇到过类似的问题
应该是CPU供电的问题:把CPU供电IC换了试一下.
发表于 2008-11-19 09:57:26 | 只看该作者 �
现在我也在修一块主板跟你的是一模一样的.
我的故障是:测示卡显示26但就是没显示.
发表于 2008-11-19 10:02:47 | 只看该作者 �
就是啊,应该是供电管的问题
你测三极管有没有短路啊,有的话把他们一组一样的都换了,这样还不号的话就别修了
发表于 2008-11-19 10:03:51 | 只看该作者 �
是不是显卡啊,换一张啊
发表于 2008-11-19 10:07:29 | 只看该作者 �
这种板子最容易坏给南桥供电的三级管啊,换个
发表于 2008-11-19 10:18:35 | 只看该作者 �
换了,也还是不行呀
发表于 2008-11-19 11:12:06 | 只看该作者 �
应该是南桥供电了
发表于 2008-11-19 11:31:59 | 只看该作者 �
学下学习下。。。。。
发表于 2008-11-19 11:38:08 | 只看该作者 �
原帖由 珠老闭 于 2008-11-19 09:57 发表
不一样,我的是触发闪一下就断电。有时候能跑26 显示器有显示的。谢谢
发表于 2008-11-19 11:43:14 | 只看该作者 �
原帖由 钧魑魅魍魉 于 2008-11-19 10:07 发表
就一个1117供电!没有其他ic了,
