查看: 2806|回复: 9
玩死人的联想B460
发表于 2014-8-16 18:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来,不开机也没有大电流。拆机后,MD大吃一惊TPS51123芯片16脚那烧了一个洞,那里的电路面目全非。把它清理后,发现16脚19V主供以烧段。15.17脚也烧段了,15脚接D不管它,网上找了半天找了原图和PDF对比,换个51123后把19、17脚接起来了,3V5V没有出来,51123所有就16脚19V和13脚5V有电源,别的都没有。8/17脚VREG3和VREG5这两个3V5V都 没有电压,应该是有短路的,查了半天,查到3脚VREF只有0.45V,阻值只有178欧。查到那烧的地方R378那电路烧到接了,后来把这脚的切开后,通电,待机电压有了,暗喜了一下,测到3V只有2V,5V正常,大爷的,玩死了。把极段开后,也一样只有2V,最后查到R335这电阻挂了,换了后,3V正常,又暗喜了一下,好景不长。按开关。电流只到0.50A就上不去了,查电压,U62的5VSO和U63的3D3V没有出来,就只有内存供别的没有,摸南桥南桥发热,温度到,测南桥旁边电容有短路,速速换个南桥后上电,自动触发了,电流还是上不到,电流路到0.38A又不上去了,后来CPU又没有供电,想想真是灾难重重。想想真不应修的,想想我又投入了这么长时间。又把我查到半天查到U24 RT9025挂,手上机没有,查到电路和UP7706差不多,在华硕K42J上面找了一个,换上去,上电后,电流跳变得很好看,先接屏一看亮机了。唉,玩死了,终于搞好了~!
                          希望对大家有用,文笔不好。忘照图~!
发表于 2014-8-16 18:38:20 | 只看该作者 �
耐心不错,值得支持
发表于 2014-8-16 18:51:45 | 只看该作者 �
不错 支持  支持
发表于 2014-8-16 19:02:05 | 只看该作者 �
赞一个 吧 技术不错
发表于 2014-8-16 19:14:15 | 只看该作者 �
不错  支持 学习不断
发表于 2014-8-16 19:16:11 | 只看该作者 �
技术不错,赞一个吧
发表于 2014-8-26 18:08:46 | 只看该作者 �
虽然费尽了心意,辛苦了一点, 不过,经验的总结是一种财富啊
发表于 2014-8-26 18:27:47 | 只看该作者 �
       真佩服您的耐心,要是我一看那个洞,早扔一边了,
发表于 2014-8-27 19:29:03 | 只看该作者 �
一个大洞都修,有耐心,佩服
发表于 2014-8-27 19:37:00 | 只看该作者 �
烧得那么厉害,得要客户换板子,呵呵,楼主修不挺好,就是太费心思了都
