查看: 3677|回复: 7
联想一体机B305MB待机0.005不触发秒杀一例
发表于 2014-8-16 14:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日已客户拿来一联想一体机B305mb,昨天才在我们这里买的电源晚上用了两个小时就突然关机,就再也打不开了。。。今天把电源个机器都搬到店里来,结果测试电源19.5v输出正常,排除电源问题。用可调电源插上后发现待机电流0.005A。。。。。感觉不对劲啊!就给客户说主板有问题,问他急不急。。。客户说要在这里等着,,,,,,哎!又得现场搞了。。速速拆开机器。。用万用表测得各电感阻值,,,发现5v电感阻值是0,,。到这里就晓得了。故障在这里,果断断开电感,测得pwm芯片短阻值正常。电感另一端为0、、、在论坛搜图纸,发现电感后级有两个滤波电容,翘起两个电容测量发现电容被击穿了,直接找个换上,,再插可条电源,,,ok待机正常0.015a、开机进系统。。。客户要的太急,忘了拍照,,,就把图纸上面跟换件给大家分享吧,,,如图:
发表于 2014-8-16 14:48:15 | 只看该作者 �
不错下次遇到就先修这里
发表于 2014-8-16 14:58:14 | 只看该作者 �
还好修的,这种机子,故障明显
发表于 2014-8-16 14:58:32 | 只看该作者 �
短路到桥就麻烦了
发表于 2014-8-16 15:16:30 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2014-8-16 22:30:42 | 只看该作者 �
看来这个机器的3 5V后面的电容也容易出问题啊?
发表于 2014-10-21 15:35:39 | 只看该作者 �
这故障海算明显
发表于 2014-10-21 15:48:54 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。。。
