查看: 2124|回复: 6
用洗板水刷A壳
发表于 2014-8-16 14:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前天回收来了一台二手笔记本,看A壳用透明胶带粘的乱七八糟的,心想用洗板水刷干干净净的,刚开始没有在意,刷的黑乎乎的,等下拿布擦的时候 ,擦不下来,发现完蛋了。最好在A壳上边贴了个膜,幸运的是 不是客户的机子,要是客户的机子 还要赔A壳了。。以后铭记洗板水只能刷主板,其他的一概不刷。。。
发表于 2014-8-17 14:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好在阁下及时刹车,不然,洗扳水就被开发出N个用途
发表于 2014-8-17 14:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又,用无水酒精,清理透明胶
发表于 2014-9-6 23:53:59 | 只看该作者 �
清透明胶还用洗板水吗?
发表于 2014-9-7 00:03:11 | 只看该作者 �
没仔细阅读洗板水说明书吧!透明胶有橡皮一个方向擦也挺好使的。
发表于 2014-9-7 11:31:40 | 只看该作者 �
用酒精能洗掉的
发表于 2014-9-13 17:49:22 | 只看该作者 �
很久以前,师傅都强调过了,洗板水不能洗主板外的东西,,,,平时洗桥洗芯片都最好不要洗到核心
