查看: 3899|回复: 16
[MACBOOK]
a1278 不加电
发表于 2014-8-16 10:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
A1278 不加电,如何维修
发表于 2014-8-16 13:02:29 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
楼主敢不敢详细点
发表于 2014-8-16 13:08:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没修过这种,不好说是什么问题
发表于 2014-8-16 13:10:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怎么不加电不触发还是不上电?
发表于 2014-8-16 13:52:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主说的太好了(可以说清楚点补)
发表于 2014-8-16 14:01:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一个电路一个电路的挨着查条件
发表于 2014-8-16 14:14:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主说的太详细了
发表于 2014-8-16 15:49:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主之前可能也没有修过MAC的吧,你弄的不是一般的笼统
发表于 2014-8-16 15:53:02 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
前天刚刚让我蒙了一个,故障是电压基本都正常,喜欢掉电重启,但是开不了机,直接换掉了ISL6259好了,这机器修的少,只能看论坛前辈的文章,你不妨把这个换掉试下
发表于 2014-8-16 16:03:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看KBC工作没有。和普通主板差不多
发表于 2014-8-29 17:29:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电压正常吗
发表于 2014-8-31 17:51:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
苹果还是得慢慢自己的去测,测不出来真不好弄。测出来了 没有备件换,真恶心
发表于 2014-8-31 17:52:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
需要认真学习!!
发表于 2014-8-31 17:53:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
图纸要看懂!!!
发表于 2014-8-31 18:05:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不触发不吗
发表于 2016-5-16 11:43:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这样的写 没有人知道你的机器什么问题  就是说不开机 谁知道怎么修
发表于 2016-5-18 08:49:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没修过,也想知道
