查看: 9958|回复: 9
hp打印机1522通病
发表于 2014-8-16 09:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来没事,把前天修的一个打印机给大家汇报汇报!一台hp1522的打印机,顾客来说有时好用,有时不好用,我修打印机是外行,我一想有时好用,有时不好用肯定是主板的问题,想到这里就把主板给拿了下来,在网上查了质料说,有时好用有时不好用是这款 机子的通病,是主芯片接触不好导致的,加焊就可以了,我想那就给它做BGA吧,反正有设备,有时好用有时不好用,反正是接触不好引起的,我修主板还是模模糊糊的,于是就把主板的3V电池拿下,主芯片加过焊锡膏用风抢,把它融化掉,就上焊台了,把主板放平,预热,就开始加焊了,这种芯片不能跟笔记本的芯片比,肯定不能把温度上到280,我觉得200看看,没反应,就升到240,上240,下200,240我见旁边的焊点都融化了,再看芯片的焊点也有点动静了,我就在240把温度暂停了几秒,关闭了焊台,等温度下来后,关掉焊台电源,拿过主板清理一下,装回机子,试了几次,没什么问题了!OK,搞定。
发表于 2014-8-16 10:20:58 | 只看该作者 �
打印机方面没怎么涉及    也学习了下
发表于 2014-8-19 09:39:53 | 只看该作者 �
  表示   还没遇到过
发表于 2014-8-20 15:10:04 | 只看该作者 �
现在手头有块 网上说他的通病就是重启!我还没弄。准备上bga 试下。
可以的,没问题,那个客户都好几天了也没找我,证明好了,做的时候,要注意温度哦!  详情 回复 发表于 2014-8-20 15:22
发表于 2014-8-20 15:22:11 | 只看该作者 �
我的问题是这样得,,电话响了 2下 马上就转 传真信号了。 然后等;了几秒 他就重启 就卡住了 不动了  详情 回复 发表于 2014-8-20 15:26
发表于 2014-8-20 15:26:59 | 只看该作者 �
我修的那台机子,比你的还严重,有时就起不来!  详情 回复 发表于 2014-8-20 15:32
发表于 2014-8-20 15:32:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-21 14:57:36 | 只看该作者 �
哎呀  我的挂了。。。现在不会启动了。  。买个bga 要80多 。 只好去买板了、
做BGA假焊,一般不会出问题哦!有没有植球什么的!  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:51
发表于 2014-8-21 16:51:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-23 10:04:23 | 只看该作者 �
