查看: 3875|回复: 19
联想15寸液晶中的这个元件怎么理解
发表于 2008-11-18 16:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天碰到一个联想15寸液晶,客户拿过来的时候是黑屏(指示灯是亮的)
后经过仔细的检查发现连接主机后,在屏的中间可以隐约的看到按菜单键后的图框
拆机后测过里面的电压驱动板输出高压条的电压12V 5V 2V 基本正常
查过这方面的资料后(本人是新手)估计是高压条出了问题后面拿一个通用的换上去
显示器正常显示(到这里应该是维修结束了的 )
后面我把他原来的高压条拆出来用表子量一些我认识的元件看有没有问题
测到这里的时候发现这个(22K 3KV)的东西是断路的
从下面的图中分析,电容器用二极管档测应该是有数字出然后跑到无穷大的
也这个一测一点反应都没有.......................
高手们   指点下呢!
告诉我这个是什么电容 (22K3KV)是什么意思!!怎么理解 谢谢啦
发表于 2008-11-18 16:52:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这是22NF的电容,要用数字万用表电容档才能测,我估计这电容是好的.
发表于 2008-11-18 18:58:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应该是22000   3000V的消峰电容
高压条(板)上都会有
电源里也有多个,只是大小颜色样式不一样
比如103 1KV,  102 500V,472 2KV等等
这个用万用表测不出来
[ 本帖最后由 蒙石林 于 2008-11-18 19:06 编辑 ]
发表于 2008-11-18 19:25:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
有电容表,用电容表测下就知道了,不过一般不会坏的
发表于 2008-11-18 22:03:50 | 只看该作者 来自: 天津塘沽区 来自 天津塘沽区
这个电容基本不坏,备个电容表一测便知。
发表于 2008-11-18 22:52:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
J   K   M好象记得是什么误差等级,早还给书本了
发表于 2008-11-19 11:09:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢各位的踊跃解答!         本人还不是很明白
各人给出的答案都不一样 期待那一位XX给一份详细的答案
发表于 2008-11-19 11:15:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
就功能上而言是高壓端輸出的共振電容(有別於5707中間那個起振電容)
把燈管也看成是一個電容器
LC共振輸出的條件之一
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-11-19 11:16:31 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
那个电容就是容量22pf。耐压3000伏的电容。。不是22n。没有那么大。笨想一下。如果是22n的3000伏的电容得多大个头啊。不可能那么小。
发表于 2008-11-19 11:28:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个是在液晶显示器刚开机为阴极灯管点亮提供瞬间高压用的,22PF,3000V,这是一般不会坏的,你检测一下前面的元件.
发表于 2008-11-19 19:08:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电容容量过小万用表是测不出来的
发表于 2008-11-20 18:21:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板子上标的符号是C应该就是电容了。
发表于 2008-11-20 22:16:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就是一个旁路电容,用于滤出电网传入的干干扰!!
发表于 2008-12-28 23:18:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好,学到一点
发表于 2008-12-31 16:34:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电容主要用于滤波,耦合,旁路,能量转换和延时等。
那个电容是起高压耦合作用的
22K  3KV表示容值22pF  耐压值为3KV
瓷介电容一般用这种方式表示 XYZ  NKV
X  Y可以用0-9任意数字表示,Z只能用1-3或K 表示;如果Z是1-2的话,X  Y 就可以是0-9任意数字;如果Z是3的话X只能是1,Y只能是0,N就表示耐压值,容值就是XY乘以10的Z次方pF    如果Z是用K表示的话,容值就是XYpF (K就是起数字0的作用)
如果有误的话敬请批评指正,我和大家一样来交流学习的!
发表于 2009-1-1 20:49:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主啊你查出来是那的问题没啊?
我也有正在搞那个和你图上的一模一样哦!问题也一样!不过我还没搞到高压板换!!
发表于 2009-3-18 22:14:09 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
那家伙难得坏
发表于 2009-3-19 21:56:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵:22PF  3000V,起高压滤波以及储能作用,这咚咚的阻值是无穷大的,如有阻值一般是坏的,还有其容量很小,用万用表一般很难测出容量,这东西一般不坏的,维修的时候,可以把它放在最后考虑。
发表于 2009-4-24 13:43:48 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
16楼正解 还这么详细 象你学习
发表于 2009-4-26 11:01:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电容基本上没见过坏的
