查看: 2897|回复: 15
斯巴达克M26GT4 正常开机 过10多秒就自动关机
发表于 2014-8-15 18:31:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有显示  正常跑码 用10多秒钟自动关机  怎么查找思路
发表于 2014-8-15 18:33:02 | 只看该作者 �
查下看cpu温度是否正常以及各pg
发表于 2014-8-15 19:10:31 | 只看该作者 �
看看USB有没有电压
发表于 2014-8-16 09:45:03 | 只看该作者 �
不接12V,看下10秒还掉吗?
不接12V 不掉电  详情 回复 发表于 2014-8-16 10:11
发表于 2014-8-16 10:11:10 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2014-8-16 09:45
不接12V,看下10秒还掉吗?
不接12V 不掉电
发表于 2014-8-16 12:38:00 | 只看该作者 �
楼主这是什么芯片组的
单桥的 你说的是那个芯片组  详情 回复 发表于 2014-8-16 12:55
发表于 2014-8-16 12:55:09 | 只看该作者 �
蜡笔小斌 发表于 2014-8-16 12:38
楼主这是什么芯片组的
单桥的   你说的是那个芯片组
发表于 2014-8-16 13:20:42 | 只看该作者 �
同意二楼的方法
发表于 2014-8-16 13:34:50 | 只看该作者 �
是CPU供电问题吧,仔细测量CPU供电
发表于 2015-3-9 11:25:12 | 只看该作者 �
慢慢来吧 一个一个条件差
发表于 2015-3-9 19:43:09 | 只看该作者 �
主板维修学习中,支持楼主。
发表于 2015-3-9 21:41:39 | 只看该作者 �
可能是温度高
发表于 2015-3-9 22:05:41 | 只看该作者 �
重点排查温度,换cpu看看
发表于 2015-3-9 22:33:35 | 只看该作者 �
这种问题不好修,单桥板加焊试试
发表于 2015-3-22 20:04:56 | 只看该作者 �
可能是CPU温度高,关机的,查查温度吧
发表于 2015-3-22 21:46:08 | 只看该作者 �
加焊桥会有奇迹的
