查看: 6011|回复: 49
奇怪的联想E420,已修好
发表于 2014-8-15 11:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前两天接到台联想E420,故障是不触发,待机0.01,  3 5V都有,不触发,于是下了两个BIOS刷了,故障依旧, 网上说D95280通病, 于是定了三个待机芯片,和三个IO,昨天到货马上换了个待机芯片,故障依旧,,晕了, 然后在接着换了一个,还是没反应,,,于是就下班没搞了,     但是今天早上一来,我通电测试了一下,,竟然可以触发了,,,装上机成功亮屏进系统, ,真奇了怪了,为什么昨天连换两个不好,隔了一天就好了。。
发表于 2014-8-15 11:15:31 | 只看该作者 �
呵呵,有些板说不清,你拆了管子,再装上也好了,遇到过好几个!
发表于 2014-8-15 11:15:52 | 只看该作者 �
有人碰到过这种情况吗,
我碰到过别的机器 修了好久没好 不过放一天后发现自己好了 …… 你的这种最好多测试下机器 再交付客户  详情 回复 发表于 2014-8-15 15:01
发表于 2014-8-15 11:21:33 | 只看该作者 �
有当时不但,过一下就好了!!也许会返修!!
发表于 2014-8-15 11:31:30 | 只看该作者 �
也许是95280的性能不稳定,这个芯片两个中起码有一个是不良的。
发表于 2014-8-15 11:33:54 | 只看该作者 �
一般不会这样的
发表于 2014-8-15 11:37:43 | 只看该作者 �
在观察2天看看
发表于 2014-8-15 11:40:15 | 只看该作者 �
换过后要冷却后才能点的亮
我也觉得有这个嫌疑,但是太急了些  详情 回复 发表于 2014-8-15 11:50
发表于 2014-8-15 11:41:47 | 只看该作者 �
有静电,放下就好了,??
发表于 2014-8-15 11:42:37 | 只看该作者 �
楼主运气不错,可能是温度高引起的
很有可能,看来要淡定些,,  详情 回复 发表于 2014-8-15 11:54
发表于 2014-8-15 11:44:29 | 只看该作者 �
真不知道怎么搞得就莫名其妙亮了,大半要回来的···········
给保修半个月,希望不会返修。  详情 回复 发表于 2014-8-15 11:53
发表于 2014-8-15 11:45:37 | 只看该作者 �
这个没法解释。我碰到过 换完桥不跑码  反复开多几次后 关机 放一会再开 就跑了
发表于 2014-8-15 11:50:44 | 只看该作者 �
小卜卜 发表于 2014-8-15 11:40
换过后要冷却后才能点的亮
  我也觉得有这个嫌疑,但是太急了些
发表于 2014-8-15 11:53:58 | 只看该作者 �
给保修半个月,希望不会返修。
发表于 2014-8-15 11:54:38 | 只看该作者 �
天天向上FIX 发表于 2014-8-15 11:42
楼主运气不错,可能是温度高引起的
很有可能,看来要淡定些,,
发表于 2014-8-15 11:56:49 | 只看该作者 �
这情况,估计是要返修的
发表于 2014-8-15 12:10:55 | 只看该作者 �
这种问题很快就会返修的,很有可能是电阻变值了,放一晚上又正常
发表于 2014-8-15 12:13:12 | 只看该作者 �
应该是静电引起的,我遇见过
发表于 2014-8-15 12:19:00 | 只看该作者 �
其实还是那个芯片的问题,这芯片假的太多
发表于 2014-8-15 13:11:34 | 只看该作者 �
D95280 这个芯片很多翻新的是坏的。要小心购买啊
