奇怪的联想E420,已修好
发表于 2014-8-15 13:13:07 | 只看该作者 �
我的主板,D95280烧了,3V,5V也短路了,
发表于 2014-8-15 13:32:38 | 只看该作者 �
估计是楼主焊完芯片 温度太高 所以不加电
发表于 2014-8-15 14:00:07 | 只看该作者 �
芯片换完后,要冷却到室温在加电,要不有可能不良。
发表于 2014-8-15 14:10:15 | 只看该作者 �
不稳定。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-15 14:33:01 | 只看该作者 �
现在搞维修难就难在购买的IC上面,什么都有假,最怕还是桥,显卡是有问题的,来误导自己
发表于 2014-8-15 15:01:59 | 只看该作者 �
维修高手在民间 发表于 2014-8-15 11:15
有人碰到过这种情况吗,
我碰到过别的机器 修了好久没好 不过放一天后发现自己好了 ……
你的这种最好多测试下机器 再交付客户
我也遇到,G485的机子修了好久不跑码过内存,BIOS,桥和显卡都修过就是不行,用示波器在开机的的时候把桥边上两个时钟点了一下结果就自己跑过码来了,这个时钟我前面还都代换过的,波都是正常的,只是点了一下就全OK 了.真  详情 回复 发表于 2014-8-18 21:49
还在测试当中,应该没什么问题了,  详情 回复 发表于 2014-8-15 15:23
发表于 2014-8-15 15:04:42 | 只看该作者 �
是够奇怪的,还是测试下在交客户好
发表于 2014-8-15 15:10:05 | 只看该作者 �
这款电脑的待机芯片坏的很多啊 。
发表于 2014-8-15 15:17:40 | 只看该作者 �
有问题是说不清的,
发表于 2014-8-15 15:23:38 | 只看该作者 �
你的这种最好多测试下机器 再交付客户
还在测试当中,应该没什么问题了,
发表于 2014-8-18 19:26:22 | 只看该作者 �
这个机器待机时好像无3v 5v 才正常,  我的和你的一样 待机就有3v5v 待机芯片换三个了,io 也换了  机器是有时能开机有时不能开 ,能开机时电源灯亮 不能开机时不亮,有时亮灯待机大不触发 ,  五思路了 求解答啊!!!
发表于 2014-8-18 19:27:13 | 只看该作者 �
待机芯片确定是好的 应为定了两家的货都是经常购得卖家,其中一个是认识的人的
发表于 2014-8-18 20:16:15 | 只看该作者 �
还有我以前碰到一个IBM解密的  怎么都解不悼    放2天说要还给客户  装起来开机直接进系统 不可思议
发表于 2014-8-18 21:17:07 | 只看该作者 �
我也遇到过 电流上不去  第2天 上去呢,。。。莫名其妙
发表于 2014-8-18 21:24:09 | 只看该作者 �
芯片假的多而且和卖家说不清,他说你焊接技术不到位。
发表于 2014-8-18 21:39:36 | 只看该作者 �
返修率很高
发表于 2014-8-18 21:47:40 | 只看该作者 �
感觉还是d95280的问题~!小心返修!!
发表于 2014-8-18 21:49:41 | 只看该作者 �
你的这种最好多测试下机器 再交付客户
我也遇到,G485的机子修了好久不跑码过内存,BIOS,桥和显卡都修过就是不行,用示波器在开机的的时候把桥边上两个时钟点了一下结果就自己跑过码来了,这个时钟我前面还都代换过的,波都是正常的,只是点了一下就全OK 了.真奇怪.
发表于 2014-8-18 21:49:54 | 只看该作者 �
这台机器,应该是插电出3-5V之后,无3-5V才正常!~~不然都是D95280的问题!
发表于 2014-8-18 23:02:52 | 只看该作者 �
芯片内部时序错乱,你买的绝对不是新的芯片。
