查看: 3534|回复: 1
苹果一体机不开机
发表于 2014-8-15 09:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
苹果一体机不开机,质量还是不错的。刚开始以为开关,或电源之类的,结果拆机后,测量开关是好的,555测电源有3,V和12V待机电压,没要办法了,只有拆主板出来了,这板子很难拆出来,弄了好久才拿出来,板子型号820-3126-a,网上也有这板子的维修案例。看了下。都不一样,因为这边这几天下雨打雷的,就怀疑网卡是不是被打到了,摸网卡没要发热现象,555,通着电大概欧20秒左右,无意中摸到桥DB82Z68,有点发热,也是烫手的哪种,因为是苹果,我经验少,就问师傅,他摸了下说坏了,那就定芯片吧,等了2天。娶桥的时候有点难,板子厚,用了,无铅965吹了2次才吹下折腾啊。最后bga后,想裸板测试,不能触发,最后全部上了,装上,全部线都接上,特别是散热片的温控感应线。再次上电,灯亮了,喇叭也发出,冬,,,的声音。心里那个高兴啊 ,装屏显示了,至此维修结束,工作有点忙,写的有点乱。将就吧、
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
周旋 + 10 很给力!
发表于 2014-8-15 09:49:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,虽然看起来有点不是很明白,不过修好了就行了,苹果是相对复杂点的吧……
