查看: 3235|回复: 24
小白求助这个芯片是啥,干啥用处?
发表于 2014-8-15 00:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图啊,这个芯片是啥芯片,干什么用的?
发表于 2014-8-15 01:26:58 | 只看该作者 �
看看芯片输出的都是些基准电压。
发表于 2014-8-15 01:38:44 | 只看该作者 �
这个好像是V星的专用芯片,主要是给侨和内存供电的PWM控制芯片
发表于 2014-8-15 09:00:43 | 只看该作者 �
看图应该是产生内存电路基准电压吧。
发表于 2014-8-15 10:01:27 | 只看该作者 �
一次输出这么多小电压的小芯片还真没见过
发表于 2014-8-15 10:29:49 | 只看该作者 �
几个基准电压输出。
发表于 2014-8-15 10:57:34 | 只看该作者 �
应该是内存和别的供电的基准电压控制
发表于 2014-8-15 12:35:00 | 只看该作者 �
V星主板上使用的基准电压产生芯片,用于开启后级的内存供电、桥供电、总线供电用的。
发表于 2014-8-15 13:02:24 | 只看该作者 �
感觉是V星的芯片的 。。。
发表于 2014-8-15 14:51:57 | 只看该作者 �
是开启PWM芯片的基准电压   V星的板子  这种芯最容易坏了
发表于 2014-8-15 15:47:31 | 只看该作者 �
大多数作为供电电路的开启信号
发表于 2014-8-15 16:08:14 | 只看该作者 �
参考电压输出
发表于 2014-8-15 16:13:47 | 只看该作者 �
专用芯片 控制基准电压
发表于 2014-8-15 16:51:29 | 只看该作者 �
一般实际维修有电压输出就行
发表于 2014-8-15 17:45:21 | 只看该作者 �
V星主板专用芯片
发表于 2014-8-15 17:54:38 | 只看该作者 �
msi芯片。都是一些控制的基准电压。
发表于 2014-8-15 20:12:25 | 只看该作者 �
内存供电及周边基准电压供电管理芯片,好几品牌主板都用这芯片
发表于 2014-8-15 22:12:15 | 只看该作者 �
V星上面的,简单说可管理芯片吧,他的5.6.7.脚输去电压去给开启某项电压,这个是我个人理解的。。
发表于 2014-8-15 22:27:10 | 只看该作者 �
这个芯片并不是MSI专用的,我在华硕跟技嘉的主板上都有见过,它输出的几路基准电压是可以通系统总线进行控制的,说白了就是给你超频超压设置用的,拆了它,你就不能超压了。一般这个芯片只控制内存供电、北桥供电和总线供电。
发表于 2014-8-16 12:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星就喜欢搞这些芝麻6脚5脚芯片做基准源,复杂的要死,弄几片9214会死吗
