查看: 5501|回复: 32
急急急继续追问,华硕K42J不出+1.5v电压
发表于 2014-8-14 20:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8202换过了,还是没有电压出来,现在除了2#9#有5V电压,16脚有19V电压,15EN脚有1.5-1.7v电压,BOOT只有5V,其他脚全部没有电压,现在怎么继续往下修,来的时候是可以开半小时的,现在按开机键几秒掉电,0.02-0.3A电流
发表于 2014-8-15 14:12:04 | 只看该作者 �
好像把220电容换了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
顺劲通信 + 1 确实是220电容的问题
发表于 2014-8-15 13:14:27 | 只看该作者 �
如果芯片周边没有掉件和腐蚀零件的话,先测量RT8202的工作条件正不正常,你说把芯片换过了,确保芯片没有空焊和换的芯片没有问题。现在一起分析下你所测量的数据:
   1、 2脚和9脚有5V供电,正常;
   2、 16脚19V 正常;
   3、 BOOT脚现在只有5V,等PWM工作起来了它的电压才会上升。
   4、 15脚有1.5-1.7V,这个开启电压是否正常?我们看下RT8202的数据手册15脚EN/DEM的电气特性:
因此可以看出15脚的输入电压最低要2.9V,而你的这个测量的电压只有1.5-1.7V,明显不够无法开启PWM工作。
我们再查看图纸
EN_DEM是由+3VS上拉,受控于桥发来的DGPU_PWR_EN#
下面的P_+VGA_VCORE_EN是去控制Q7601
芯片你已经换了,已排除了芯片本身问题拉低了EN/DEM的电压,我觉得现在主要考虑的是以下几点:
1、 PR8218的2脚+3VS电压是否有正常,PR8218电阻有没有问题;
2、 把PD8250拆掉,看看EN/DEM的电压还正不正常,如正常,说明桥那边把电压给拉低了;
3、查P_+VGA_VCORE_EN信号,把Q7601拆掉再测下EN/DEM电压是否正常,如果Q7601有问题会把P_+VGA_VCORE_EN给拉低,使EN/DEM电压变低。
分析得很详细,这里DGPU_PWR_EN#和P_+VGA_VCORE_EN应该都是桥那边发出的,这里你说的Q7601有问题会把P_+VGA_VCORE_EN给拉低,使EN/DEM电压变低,应该是P_+VGA_VCORE_EN信号为低电平状态Q6701本身处于导通状态所致的  详情 回复 发表于 2014-8-19 13:45
谢谢,分析的很仔细,看了心里亮堂很多,但是你的图有点不一样,我这个开启信号是由EC发出的,SUSC EC#经过一个二极管到EN,按下开机键SUSC EC#有3.3V电压,二极管另端也就是EN脚有1.5-1.7V电压,看图纸标的P+1.5_EN  详情 回复 发表于 2014-8-15 13:53
发表于 2014-8-14 20:55:05 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-14 20:38
版主,这里MOS管输出电压是不是通过芯片FB引脚端所连接的电阻调节的呢?
不是MOS管输出电压 这是一种PWM的供电方式 有芯片控制上下管的占空比来 产生 电压
FB 电阻的改变确实可以改变输出 但是不能说输出电压是由反馈电阻去调节
发表于 2014-8-14 20:51:02 | 只看该作者 �
全部上下管电容一起换掉吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-14 20:25:08 | 只看该作者 �
en的是3v才能开启,你看看有什么地方把嗯拉低了。
这一路芯片的EN脚1.5v是正常的,前几天修好同样的一台进水机实测的,没用上拉.显卡供电也是这个芯片但有上拉其EN脚是3.3v.  详情 回复 发表于 2014-8-14 21:46
发表于 2014-8-14 20:21:06 | 只看该作者 �
没有基准电压吗ref   2v   的,你这是3v5v吗   貌似嗯的3v才能开启啊,有的是en接电阻直接 开启 ,你的 图能接的大点嘛
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
顺劲通信 + 1 这个上面3个这种IC都是1.5-1.7V开启的,所.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-14 20:24:25 | 只看该作者 �
版主,这里MOS管输出电压是不是通过芯片FB引脚端所连接的电阻调节的呢?  详情 回复 发表于 2014-8-14 20:38
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
confucian + 5 这个版主很尽责,专门弄了个图指导
顺劲通信 + 1 谢谢版主,后极查了,没发现上面问题,我把.
发表于 2014-8-14 20:38:20 | 只看该作者 �
不是MOS管输出电压 这是一种PWM的供电方式 有芯片控制上下管的占空比来 产生 电压 FB 电阻的改变确实可以改变输出 但是不能说输出电压是由反馈电阻去调节  详情 回复 发表于 2014-8-14 20:55
发表于 2014-8-14 20:56:21 | 只看该作者 �
查查RT8202的16脚的1M电阻看看,这个电阻容易坏,修到过几例不出电压的,量量啊
发表于 2014-8-14 21:21:58 | 只看该作者 �
EN不正常,正常应该有3.3V左右
发表于 2014-8-14 21:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是1.5 刚看了图纸  详情 回复 发表于 2014-8-15 08:49
en是由syson 开启的 你说syson多少v??  详情 回复 发表于 2014-8-15 08:45
发表于 2014-8-15 00:04:19 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2014-8-14 21:46
这一路芯片的EN脚1.5v是正常的,前几天修好同样的一台进水机实测的,没用上拉.显卡供电也是这个芯片但有上 ...
对的,这个板上共有3个这个IC,全部是1.5-1.7V开启的,还有电阻全部测过了,因为跟图纸上全部对不上,也不知道到底是多少,图纸是2.0的,我的板是4.0的,上管我量过了没问题,但没换,估计问题不大,16脚接的是500K的电阻,图纸上也是510K,
发表于 2014-8-15 08:45:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-15 08:49:07 | 只看该作者 �
就是1.5 刚看了图纸
发表于 2014-8-15 08:54:00 | 只看该作者 �
我感觉是升压不正常。
因为没有出1.5V所以自举升压没有,应该是先有1.5V才有自举升压吧  详情 回复 发表于 2014-8-15 11:49
因为没有出1.5V所以自举升压没有,应该是先有1.5V才有自举升压吧  详情 回复 发表于 2014-8-15 11:32
发表于 2014-8-15 11:32:49 | 只看该作者 �
滕小程 发表于 2014-8-15 08:54
我感觉是升压不正常。
发表于 2014-8-15 11:49:55 | 只看该作者 �
我感觉是升压不正常。
网络有问题,多发了一个
发表于 2014-8-15 11:57:08 | 只看该作者 �
开启正常。拆掉上管看下G级波形
发表于 2014-8-15 12:11:13 | 只看该作者 �
路过学习了!!!
发表于 2014-8-15 13:31:40 | 只看该作者 �
期待中。。。。。。。。。。。
