查看: 5001|回复: 2
[已解决]
海尔T6-C简单维修一例
发表于 2014-8-14 17:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:海尔TC-6
故障现象是:不能自动进WIN7需要人为敲下ENTER键才能进系统,在输入密码的时候,在还没有按键盘的时候,密码的地方出现自动输入,
刚开始怀疑系统问题,后面仔细想象没有按键盘就自动输入,进入系统后,直接安装一个键盘测试软件测试其中一个键一直是显示按下去的,准备换键盘又没有,于是就把那个键周围清洗了下,用软件测试OK了,然后进了几次系统测试也OK了,交机给客户,第二天,机器又被客户拿过来说不亮了,开机看了下刚启动几秒种又重新启动,我晕了,把键盘拆下来看了下没什么大问题,开关键也能关机,哎,准备拆机把,无意中在整理线时候突然发现有两根线破皮跟外壳铁片搭在了一起,然来是铁片把线割破了,一看此线正是开关线,哎问题找到了,把线挑开测试,机器点亮了,差点走了弯路,真是不仔细还看不出来,希望以后维修中要注意这些细节问题了.虽然问题不是太大,但是不仔细就很容易走弯路了,希望同行门注意次类问题.如果有说的不好的地方莫怪.
发表于 2014-8-14 18:37:47 | 只看该作者 �
键盘按键失灵如何清理?
发表于 2014-8-25 20:43:32 | 只看该作者 �
这种故障都是些手工型问题。。。
