查看: 4465|回复: 35
坑死人的E40温度高,到现在变成不显示了,求助
发表于 2014-8-14 12:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40 独显 i3 380 CPU,之前温度高过来换了风扇,回去用了一个月后又开始出现掉电重启死机。。。。这次拿到后想换个CPU试试,就在好的本子上拆了个i3 330换上去试,这时候开始悲剧了,电流跑到1.9,既然不显示,把380换回去也不显示了,确定开机的时候没有出现异常,都盯着电流表看着的。。。把330装回好本子上可以亮机,把380装到好本上既然也不亮机···············请教下,330跟380是不是不可以代换的??不会是380 CPU跟主板的显卡都坏了吧??现在怎么都不亮机了,都不知道怎么去跟客户沟通了,坑死了!!!!谁有用330和380代换过的不??
发表于 2014-8-14 12:49:53 | 只看该作者 �
这种机型温度高刷一BIOS或在BIOS中设置一下都可解决。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-14 12:44:49 | 只看该作者 �
E40散热器坏的多啊!!
发表于 2014-8-14 12:45:20 | 只看该作者 �
这个机器散热架坏的超多
发表于 2014-8-14 12:46:38 | 只看该作者 �
忘记说散热铜管已经换过,现在是不亮机
发表于 2014-8-14 12:53:14 | 只看该作者 �
散热器爱坏 估计你的现在不亮是显卡问题了
可是CPU在其它板上也点不亮啊  详情 回复 发表于 2014-8-14 13:24
发表于 2014-8-14 12:54:23 | 只看该作者 �
上次我修好一个 是显卡问题  后来超级热  散热器也坏了 就是散热器引起的显卡坏
发表于 2014-8-14 12:56:02 | 只看该作者 �
现在应该是显卡问题了
发表于 2014-8-14 12:56:21 | 只看该作者 �
显卡加温一下就亮机了!这机器铜管一个月换几十个!显卡是018一般不坏从植就好了!
发表于 2014-8-14 12:57:29 | 只看该作者 �
   你确定主板也坏了吗?
如果330跟380通用,那就是CPU跟主板都坏了!!  详情 回复 发表于 2014-8-14 13:25
发表于 2014-8-14 13:24:33 | 只看该作者 �
可是CPU在其它板上也点不亮啊
发表于 2014-8-14 13:25:49 | 只看该作者 �
htbcn11 发表于 2014-8-14 12:57
你确定主板也坏了吗?
发表于 2014-8-14 13:28:43 | 只看该作者 �
这个显卡 又贵  卖这显卡 大都是假的
发表于 2014-8-14 13:33:01 | 只看该作者 �
两个CPU通用的,没得说,主板估计有问题。
那就是CPU跟主板都坏了,这次真坑了!!  详情 回复 发表于 2014-8-14 14:46
发表于 2014-8-14 13:38:45 | 只看该作者 �
2个U可以代换
发表于 2014-8-14 14:12:42 | 只看该作者 �
换好的CPU,换散热器,重值显卡会不会OK?
现在只能订个380回来试下了,没办法了!!!就算修好了应该也收不到多少钱了。。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-14 14:46
发表于 2014-8-14 14:46:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-14 14:46:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-14 14:52:06 | 只看该作者 �
显卡显存都有坏的,铜管是罪魁祸首
可是CPU也坏就不科学了啊  详情 回复 发表于 2014-8-14 17:23
发表于 2014-8-14 17:23:55 | 只看该作者 �
家明 发表于 2014-8-14 14:52
显卡显存都有坏的,铜管是罪魁祸首
可是CPU也坏就不科学了啊
