查看: 2442|回复: 14
有块AMD5400+上机温度70+度就自动关机
发表于 2014-8-14 08:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的AMD5400+怎么上机不到80度就自动关机了。像这种CPU可以怎么处理一下继续使用吗???求高手
发表于 2014-8-14 10:08:11 | 只看该作者 �
可以把铁壳打开,里面加个铜片然后铁壳盖下可以解决问题,已经实例很多台了
发表于 2014-8-14 08:41:36 | 只看该作者 �
整个好的风扇
发表于 2014-8-14 08:52:58 | 只看该作者 �
把CPU的四个角用名片厚的纸板垫起来,再把风扇装上就OK了。
发表于 2014-8-14 09:15:01 | 只看该作者 �
内部导热硅脂干了,可以开壳换,不过寿命也不长
发表于 2014-8-14 09:39:58 | 只看该作者 �
换个CPU更保险
发表于 2014-8-14 11:02:15 | 只看该作者 �
换个CPU或是好点的风扇吧。。。
发表于 2014-8-14 11:17:32 | 只看该作者 �
再看一下主板温度,一般CPU七十多度不会自动关机。老机子若还想用,用好的CPU风扇三管的CPU风扇。
发表于 2014-8-14 11:33:48 | 只看该作者 �
用名片垫四个角有些可以解决问题。。AMD通病,,很蛋痛。。
发表于 2014-8-14 15:01:53 | 只看该作者 �
加个好风扇,自己拆CPU的话,寿命不会太长,你在可以尝试现加风扇,不行拆CPU,按他们说的方法,四角加个东西!
发表于 2014-8-14 15:47:52 | 只看该作者 �
AMD还是弄个好风扇吧   一般的害死人啊
发表于 2014-8-14 18:27:59 | 只看该作者 �
5000跟5200的我这多的很都关机怎么办?
发表于 2014-8-14 18:38:01 | 只看该作者 �
换个风扇加铜片试试
发表于 2014-8-14 20:09:36 | 只看该作者 �
把CPU盖子打开,加好硅脂,,,看有没有效果
发表于 2014-8-15 08:49:10 | 只看该作者 �
拆U我不提倡。我拆坏过,感觉行不通。都是黑胶有什么好办法可以拆的?
