查看: 4635|回复: 12
华硕K43T无待机
发表于 2014-8-14 01:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:QBL50_la-7551p故障为不触发,量了一下发现无3V5V 论坛上有人也是这个板号换了待机芯片RT8205LZQW就出电压,但我这块板子根本就没有这个芯片。只有一个充电芯片ISL6251A和CPU管理芯片isl6267,难道这个板子待机电压是EC芯片发出的、各位师傅有还望指点一下了 谢谢了
发表于 2014-8-14 08:33:09 | 只看该作者 �
就是连着3.3V 5V电感的那个35V芯片。
发表于 2014-8-14 08:33:42 | 只看该作者 �
这个芯片不可能没有的 ,在两个固态电容和两个电感,附近 或者背面
发表于 2014-8-14 08:46:46 | 只看该作者 �
可定在哪藏着呢,仔细找找看
发表于 2014-8-14 09:06:12 | 只看该作者 �
路过 学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-14 09:10:11 | 只看该作者 �
看了下图纸 就是你说的这个芯片
可能芯片上是代码
你找找吧 不是你说的EC发出什么的
发表于 2014-8-14 09:10:20 | 只看该作者 �
有些3v5v 要开机以后再出来哦
发表于 2014-8-14 09:11:58 | 只看该作者 �
这个少见,楼主修的很好
发表于 2014-8-14 09:14:48 | 只看该作者 �
我也感觉像代码芯片
发表于 2014-8-14 09:26:59 | 只看该作者 �
1脚和6脚开启,是受ec控制的,只有ec工作后,发出信号让1脚和6脚通过电阻接地,才能产生3v5v
发表于 2014-8-14 09:46:15 | 只看该作者 �
图纸是写的这个型号 但是板子上的芯片不一定写的是这个型号 你要看看图纸上那个芯片标的位号是什么然后看看主板上找到相应的位号
发表于 2014-8-14 09:50:57 | 只看该作者 �
我觉得你应该按照时序来查查,看看公共点这边有无完全导通,然后在查查待机芯片的工作条件是满足在在换
发表于 2014-8-14 09:57:21 | 只看该作者 �
不可能没有待机芯片吧  应该是你没找到
