查看: 6927|回复: 34
hp g6 无3v 5v
发表于 2014-8-13 22:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G4g6 R23.pdf (1007.72 KB, 下载次数: 36)
发表于 2014-8-23 17:57:32 | 只看该作者 �
阿拉释迦 发表于 2014-8-23 16:07
还是用原装适配器试试!
线性3v 5v出了,应该不是适配器的事,适配器一般都是有中间针的才会影响到上电
发表于 2014-8-13 22:50:47 | 只看该作者 �
保护隔离正常么,3V5V有波没有
主供电正常19v , 没有示波器。。  详情 回复 发表于 2014-8-14 08:52
发表于 2014-8-13 22:57:42 | 只看该作者 �
51123 应该是开机前就有的  你看一下 BOOT 电路   还有FB 电路 还有就是高低端们的控制较的电压
51123要出3v5v 必须要有18脚开启电压, 这台是按开关后才有的  详情 回复 发表于 2014-8-14 08:54
发表于 2014-8-14 08:52:48 | 只看该作者 �
一修哥8 发表于 2014-8-13 22:50
保护隔离正常么,3V5V有波没有
主供电正常19v ,  没有示波器。。
发表于 2014-8-14 08:54:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-22 19:14:59 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-8-22 19:37:16 | 只看该作者 �
51123
51125
51125A
之类的芯片所产生的3V5V是待机下的电压,不存在触发后才会有这个电压的情况,惠普部分机型的适配器采用特殊检测系统装置,需要用惠普原装充电器才能够触发充电和开机,部分机型不可使用可调电源来代替适配器
不会吧,我这台G6,51123的,换了,没有3v5v,其他都正常。是国外版的G6,上可调就是不行。难道真的要用原装适配器?  详情 回复 发表于 2014-9-30 12:10
觉得有道理  详情 回复 发表于 2014-8-30 23:50
发表于 2014-8-22 21:32:45 | 只看该作者 �
用原装电源看一下,会有惊喜
试过了 不行 你遇到过?  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:07
发表于 2014-8-22 21:35:04 | 只看该作者 �
点下开关试试
发表于 2014-8-22 23:03:28 | 只看该作者 �
ALWP应该是待机有的 楼主修好了吗分享下
还未修好 , 订了个io 到了换上试试  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:08
发表于 2014-8-23 10:55:19 | 只看该作者 �
这个待机应该在没按开关前就有吧,楼主再测测芯片的工作条件吧,修好了告知一声
发表于 2014-8-23 12:07:11 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-8-22 21:32
用原装电源看一下,会有惊喜
试过了 不行   你遇到过?
发表于 2014-8-23 12:08:45 | 只看该作者 �
还未修好 , 订了个io 到了换上试试
发表于 2014-8-23 12:16:39 | 只看该作者 �
建议用原装适配器试试,我遇到几个惠普头,灯亮,但是不触发,换原装适配器试就行
发表于 2014-8-23 15:01:12 | 只看该作者 �
待机芯片最好用原装的
发表于 2014-8-23 15:29:00 | 只看该作者 �
测下ENTRIP1和ENTRIP2有没有对地短路,要开启3v 5v这两个脚必须悬空 或者大电阻接地,你说的18脚一般都是用做自举升压用的频率。。。互相学习,自己的看法
恩 entrip1.entrip2是通过电阻直接接地的 没有受io的控制  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:01
发表于 2014-8-23 16:01:19 | 只看该作者 �
慈溪高科电脑 发表于 2014-8-23 15:29
测下ENTRIP1和ENTRIP2有没有对地短路,要开启3v 5v这两个脚必须悬空 或者大电阻接地,你说的18脚一般都是用 ...
发表于 2014-8-23 16:07:13 | 只看该作者 �
还是用原装适配器试试!
还原装的试过了 不行  详情 回复 发表于 2014-8-23 19:14
线性3v 5v出了,应该不是适配器的事,适配器一般都是有中间针的才会影响到上电  详情 回复 发表于 2014-8-23 17:57
发表于 2014-8-23 18:29:49 | 只看该作者 �
按开关才有的
