楼主: lchmg10575
hp g6 无3v 5v
发表于 2014-8-23 19:14:52 | 只看该作者 �
阿拉释迦 发表于 2014-8-23 16:07
还是用原装适配器试试!
还原装的试过了 不行
发表于 2014-8-28 10:38:55 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
,现有同样故障的,请教育下
io 也换了 还是不行 故障一样 现在又订的rt8223  详情 回复 发表于 2014-8-28 15:23
发表于 2014-8-28 15:23:25 | 只看该作者 �
271900421 发表于 2014-8-28 10:38
楼主修好了吗
,现有同样故障的,请教育下
发表于 2014-8-30 15:37:33 | 只看该作者 �
哦,谢谢,我的顾客直接不等了取走了
发表于 2014-8-30 23:21:16 | 只看该作者 �
此板待机本来就没3v,5v,待机20几个值,直接触发OK
发表于 2014-8-30 23:24:57 | 只看该作者 �
还是多多看看外围电路,虽然坏的不多
发表于 2014-8-30 23:39:32 | 只看该作者 �
待机应该要有3,5v,18脚应该是开启3,5vs的,建议楼主在看看fb有没有开路,上下场管等。。。。。
fb开路一般会造成什么故障?  详情 回复 发表于 2014-8-31 08:42
发表于 2014-8-30 23:50:19 | 只看该作者 �
觉得有道理
发表于 2014-8-31 08:42:28 | 只看该作者 �
fb开路一般会造成什么故障?
发表于 2014-9-28 13:15:57 | 只看该作者 �
我也有这个板子现在触发掉电
发表于 2014-9-28 14:33:20 | 只看该作者 �
3,5v的滤波电容不能少,少了也会不出3,5v
发表于 2014-9-28 18:01:07 | 只看该作者 �
这个真有点麻烦了
发表于 2014-9-28 20:43:32 | 只看该作者 �
不出三五伏换io有毛用啊。。。。。。。刷个bios先
bios 之前就刷过了  详情 回复 发表于 2014-9-30 12:06
发表于 2014-9-30 12:06:59 | 只看该作者 �
bios 之前就刷过了
发表于 2014-9-30 12:10:11 | 只看该作者 �
不会吧,我这台G6,51123的,换了,没有3v5v,其他都正常。是国外版的G6,上可调就是不行。难道真的要用原装适配器?
