查看: 2590|回复: 11
宏基G471进水机子不出内存供电
发表于 2014-8-12 15:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinaf图子一附上12脚断线处理好有5v6脚3.3v8脚2.7v16脚17脚3.3v  电感电压只有0.26v
上管换过 求高手指点怎么样才能出内存电压
发表于 2014-8-13 09:03:07 | 只看该作者 �
用示波器测上管G极的波形,看看有没有自举成功。否则上管无法完全导通。
发表于 2014-8-13 07:54:34 | 只看该作者 �
大神指教啊
发表于 2014-8-13 09:42:48 | 只看该作者 �
对 用示波器
发表于 2014-8-13 09:54:43 | 只看该作者 �
你这个是出电压了,不知道是MOS的G极升压坏了,导致电压低。还是后级短路给拉低了,先排除后者吧
发表于 2014-8-14 09:20:42 | 只看该作者 �
这个问题有示波器,不是难事,我觉得是BOOT有问题
发表于 2014-8-14 09:24:06 | 只看该作者 �
看看自举升压了 再看 MOS管  再看后级
发表于 2014-8-14 09:36:22 | 只看该作者 �
这里上管G级的波形正常是不是高电平状态?
发表于 2014-8-14 14:33:19 | 只看该作者 �
问题一解决换了4个芯片好了谢谢大家回复
发表于 2014-8-14 15:08:23 | 只看该作者 �
陈博惠恩 发表于 2014-8-14 14:33
问题一解决换了4个芯片好了谢谢大家回复
芯片我最多换2颗,一般就不会考虑芯片问题了,不会是你自己焊工问题吧
发表于 2014-8-14 15:17:49 | 只看该作者 �
我考虑买芯片商家到处都是坑啊
发表于 2014-8-14 15:19:23 | 只看该作者 �
要换这么多芯片,芯片质量不行吧
