查看: 5822|回复: 21
[宏碁]
DELL IN2020MB显示器1分钟后无显示
发表于 2014-8-12 15:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
最近有个电脑店送了3台同型号显示器,开机指示灯亮,背光也亮,不接VGA屏幕显示无信号状态【接电脑1分钟左右也显示正常】,此时背光18v,供驱动板3.3v都正常,但是1分钟左右18v掉下到12v左右,3.3v基本没电压,指示灯灭,以为电源或者背光有问题,于是将这3台上的电源板,驱动板,背光板不管如何调换都一样,因没有电源模块top258,故用万能模块代换了电源,但故障也一样,有时不接背光板,偶尔电压不会掉,现在把我给搞晕了,期待有修过此故障的高手不吝赐教,谢谢先
发表于 2014-8-12 15:21:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看的不是很明白你的意思,三台一样的故障的机器 还是三台一样型号的机器,怎么对换?
发表于 2014-8-12 15:25:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
哦,不好意思,是3台一样的显示器故障也一样
不接背光有时候电压不掉?你先确电源板 是不是好的。连3.3v 都没有了 有可能是电源板 高压 驱动板 有短路的。  详情 回复 发表于 2014-8-12 15:31
发表于 2014-8-12 15:30:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源板,驱动板都换了,还这样,不可能吧,是不是电源的問题
我是3台的电源板互换过,没可能3台的电源都坏??再说我也用模块代换过啊,  详情 回复 发表于 2014-8-12 15:51
发表于 2014-8-12 15:31:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-8-12 15:49:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这很象屏板有短路,多以电容半击穿的可能。热机就短了。
发表于 2014-8-12 15:51:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2014-8-13 10:10:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的一台神州唐朝h400r一体机,主板坏了,显示屏可以改台机显示器吗?17寸的显示屏不知是什么屏线,哪里查信号?
可以改显示器的,看液晶屏上面的型号,不懂的地方去百度学习一下。  详情 回复 发表于 2014-10-11 16:15
发表于 2014-9-11 15:45:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁武鸣县 来自 广西南宁武鸣县
兄弟解决了没有?我有一台跟你的一样故障,型号:IN2020MB  5V电流0.7A  3.3V电流0.28A  用外接电源分别给5V/3.3V/lED升压单独供电就正常,晕了
TOP 258在哪里啊 我怎么找不到  详情 回复 发表于 2014-10-11 15:17
换top258试试  详情 回复 发表于 2014-9-12 07:46
发表于 2014-9-12 07:46:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
浩毅 发表于 2014-9-11 15:45
兄弟解决了没有?我有一台跟你的一样故障,型号:IN2020MB  5V电流0.7A  3.3V电流0.28A  用外接电源分别给5 ...
换top258试试
OK了,真的是258的问题,谢谢兄弟!  详情 回复 发表于 2014-9-22 09:06
发表于 2014-9-12 08:32:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
小白来学习了    !
发表于 2014-9-22 09:06:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
OK了,真的是258的问题,谢谢兄弟!
发表于 2014-9-22 09:11:56 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这种问题也是比较多的,用一会就灭了,电源带负载出问题。这机子我记住了,有问题直接换258
发表于 2014-9-22 14:40:12 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
高压,灯管,电源板一个一个测
发表于 2014-9-24 21:41:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换掉TOP258 ,我换过
发表于 2014-10-11 15:17:29 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
TOP 258在哪里啊 我怎么找不到
发表于 2014-10-11 15:17:45 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
TOP 258在哪里啊 我怎么找不到
电源芯片啊,就一个  详情 回复 发表于 2014-10-11 20:49
发表于 2014-10-11 15:51:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
应该是电源板的问题,之前碰到过这种故障,正好手里有套件,索性就全换了,现在一切正常
发表于 2014-10-11 16:15:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
踩东踩 发表于 2014-8-13 10:10
我的一台神州唐朝h400r一体机,主板坏了,显示屏可以改台机显示器吗?17寸的显示屏不知是什么屏线,哪里查 ...
发表于 2014-10-11 20:49:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
静忆幽林 发表于 2014-10-11 15:17
TOP 258在哪里啊 我怎么找不到
电源芯片啊,就一个
