查看: 8338|回复: 23
联想g450维修通病
发表于 2014-8-12 13:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州
联想g450用电池开机正常,接电源黑屏不显示,有时会显示,但重启后又会黑屏,本机子本人折腾了好几天才找出了问题,使了好多方法故障依旧。在论坛差资料有人说是屏有问题,是屏上一个20脚芯片有问题,那就换芯片吧,换完芯片后果真还好了。此屏型号b140xw03 。
发表于 2014-8-15 10:45:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
是y470 屏有问题 导致接外接电源不显示  换屏也可以,要么换掉屏上20脚芯片
发表于 2014-8-12 13:22:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是通病?你遇到几台了
发表于 2014-8-12 13:29:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
确定这个是通病吗?
发表于 2014-8-12 13:29:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
之前好像见过单电池一样有时候开机暗屏。。。直接换屏了
发表于 2014-8-12 13:29:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
真没遇到过
发表于 2014-8-12 13:31:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
没遇见过,下次遇见看看
发表于 2014-8-12 13:36:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是通病吗?
发表于 2014-8-12 14:02:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不知道是不是
发表于 2014-8-12 14:02:45 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
没遇到过这故障 。 似乎USB 的问题多些吧。
发表于 2014-8-12 14:03:15 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
问题叙述不清。        这也算通病啊!不过修好才 是王道哈!赞一个。
发表于 2014-8-12 14:38:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这确实没遇到过啊,不是通病
发表于 2014-8-12 14:44:34 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
没遇见过,下次遇见看看
发表于 2014-8-12 15:02:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇见过,下次遇见看看
发表于 2014-8-12 15:05:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没遇到过,不知算不算通病
发表于 2014-8-12 15:19:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
450 通病更多的是U口
楼主应该传个图片
发表于 2014-8-13 00:38:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
U口是通病才对
发表于 2014-8-24 21:30:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇见过,下次遇见看看
发表于 2014-8-24 21:32:15 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
LED控制芯片吧,4边形的。不过我还修过好电容短路,保险坏的,
发表于 2014-8-24 21:41:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接换屏,修吹不好别把瓶吹坏了
