查看: 4364|回复: 5
K45VD主板LA-8224P1.0开机不显示
发表于 2014-8-12 11:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流上到0.985,带CPU,内存,显示屏。内存好的,BIOS好的,就是显示屏不亮,外接屏也不亮。请问是什么问题?LCDVDD电压出不来,是由南桥控制的,相关场效应管正常。
发表于 2014-8-12 12:18:28 | 只看该作者 �
纠正:说的南桥应该是PCH。
发表于 2014-8-12 13:23:41 | 只看该作者 �
过内存吗。好像不跑吗,有cpu复位吗
发表于 2014-8-12 13:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lcdvdd是哪个开启
发表于 2014-8-12 15:18:51 | 只看该作者 �
内存过了没啊
发表于 2014-8-13 15:01:56 | 只看该作者 �
现在检测到PU202了,判断是否坏了?
补充内容 (2014-8-14 17:36):
示波器测PQ202的2脚有2MHz左右方波,这频率也高了点吧。
