查看: 3148|回复: 35
联想B460无待机
发表于 2014-8-12 10:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修的一台联想B460无待机,拆机后发现保隔第二个P沟道的隔离管烧糊,随即更换,发现更换后还是无待——然后查待机芯片的条件,发现有供电,但是EN没有电压,查看EN是由两个电阻分压而来,但是第二个100K的电阻还在,第一个249K的电阻已被腐蚀,然后添加电阻并飞线,然后可以亮机
发表于 2014-8-12 10:13:27 | 只看该作者 �
我今天修到个同样机器 ,正是楼主所说的那样 。谢谢楼主分享
好像是通病  详情 回复 发表于 2014-8-12 10:18
发表于 2014-8-12 10:18:04 | 只看该作者 �
好像是通病
发表于 2014-8-12 10:26:02 | 只看该作者 �
也在修这个机器
发表于 2014-8-12 10:34:43 | 只看该作者 �
进水机喜欢坏电阻,经常有遇到
发表于 2014-8-12 10:38:18 | 只看该作者 �
有3V5V 不触发 BIOS刷过 EC换过 不知道怎么弄了。
发表于 2014-8-12 10:38:57 | 只看该作者 �
我也该碰到能秒杀的机器了
发表于 2014-8-12 10:40:27 | 只看该作者 �
这是通病来的我上次修一台不定地掉电也是这两个电阻引起,不要这两个电阻也行的,但是不要这两个电阻后无待机电压了把待机芯片换了就OK了,所以说这两个电阻不要也行
发表于 2014-8-12 10:42:03 | 只看该作者 �
看你们秒杀机器太爽了
发表于 2014-8-12 10:42:29 | 只看该作者 �
这个是通病。
发表于 2014-8-12 10:44:33 | 只看该作者 �
嗯嗯,电阻分压的作为ON信号的应用很重要!谢谢楼主的分享
发表于 2014-8-12 10:45:35 | 只看该作者 �
嗯,这是个通病,楼主运气好,没遇到大的问题
发表于 2014-8-12 11:12:57 | 只看该作者 �
是同病的吧
发表于 2014-8-12 11:17:54 | 只看该作者 �
同样 修过
发表于 2014-8-12 11:23:21 | 只看该作者 �
这个没3  5V 是通病
发表于 2014-8-12 11:24:54 | 只看该作者 �
故障出多了就是通病了。
发表于 2014-8-12 15:36:56 | 只看该作者 �
这机器是个通病,为啥我一台也没碰到呢
发表于 2014-8-12 15:50:29 | 只看该作者 �
还没遇到过这个通病,好期待呀,跟捡钱一样
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-8-12 15:51:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-12 16:07:47 | 只看该作者 �
51123旁边的有个电阻坏掉了
